Anti brouillards
max 85
Anti brouillards
Message non lu par max 85 »
je voudrai mettre des anti brouillards sur mon CC jumper de 2004
Je voudrai les mettre à la place des ouïes rondes sur le pare choc
Quelqu'un l'a t il fait et peut il me conseiller ?
dhg d'avance
pecosbill 44
Re: Anti brouillards
Message non lu par pecosbill 44 »
je l'ai fait faire par mon mécano ,donc je ne peux pas trop te conseiller.à part qu'avec les feux de jour à led ça fait plus zoli
max 85
Et sans indiscrétion ,cela va chercher dans les combien ??? vcxv
pecosbill 44
alors pièces et main d'oeuvre j'en ai eu pour 1000€
il faut dire que les leds coûtent à eux seuls 250€ plus le port car il faut les commander directement en allemagne chez hella
les antibrouillards sont plus abordables 150€ avec les supports et on les trouve directement chez fiat
mais les antibrouillards se trouvent aussi sur ebay par exemple beaucoup moins cher. si tu es un peu bricoleur et surtout si tu t'y connais en électricité fait le toi même ça coûte beaucoup moins cher.
max 85
Ok merci pour tes conseils hkhj
anonyme
Message non lu par anonyme »
Bonjour,personnellement je n'en ai pas car la nuit je dors fgs hum xcx uyuiyio
max 85
Oui gadoudal mais les antibrouillards ne servent pas que la nuit hjgjh
max 85
J'ai fait faire un devis et j'en ai pour un peu moins de 500 euros
Je vais le faire faire car on attaque la saison brouillard
sécurité avant tout.
J'ai aussi posé la question du trou entre 4 ème et 5 ème sur jumper il existe un kit pour remédier à ce problème ,mais pas pour mon porteur type 244 upiouiop
