Panne vanne WC sur
Posté : 02 oct. 2021, 22:26
par nonoloco59
Bonsoir à tous
J'ai une petite panne de commande de la vanne de nettoyage WC sur un WC classique thetford. Il y a la plaque avec le témoin "plein" et le bouton poussoir.
A l'arrière le vois bien le connecteur et la LED mais je ne vois pas la vanne (ou électro vanne je suppose)
QQ1 aurait des renseignements sur ce système ? Je pense que tester le BP sera facile mais la vanne ?
Merci si qq1 peut nous sortir de la m.... :-)))))) Si je puis dire :eek:
Nono
Re: Panne vanne WC sur
Posté : 03 oct. 2021, 15:03
par denis64
quel est le modele exact de la cassette ?
le problème peut venir de la vanne anti-retour
Posté : 03 oct. 2021, 16:09
par nonoloco59
denis64 a écrit : 03 oct. 2021, 15:03 Bonjour,
Voilà c'est cette petite vanne que je cherche, au moins je sais à quoi ça ressemble. La cassette est une Thetford C250.
dhg
Posté : 06 oct. 2021, 18:36
par gillesdu
Si la panne est un manque de puissance du jet d'eau, il faut changer l'électrovanne qui se trouve sous l'abattant.
Pour trouver l'électrovanne (je l'ai changée il y a 2 ans), il faut commencer par démonter l'abattant du WC (en le déclipsant çà vient assez facilement) pour entrevoir l'électrovanne. Puis j'ai dû dévisser, depuis le compartiment de la cassette, 4 vis qui maintiennent la cuve pour enfin accéder à l'électrovanne et la remplacer.
Rien de bien compliqué çà se fait en une heure
Posté : 07 oct. 2021, 18:51
par nonoloco59
gillesdu doubs a écrit : 06 oct. 2021, 18:36 Bonsoir,
Ha super, merci, je vais appliquer car effectivement il n'y a plus de jet mais le jus arrive (enfin il part bien du bouton), le bouton à l'air OK. Je vais glisser un voltmètre sur l'électro-vanne
nono
Posté : 09 oct. 2021, 10:18
par gillesdu
Nonoloco,
je pense que ton voltmètre te donnera un bon résultat.
Pour moi c'est juste la membrane déformable à l'intérieur de l'électrovanne qui est fatiguée.
Posté : 16 oct. 2021, 20:31
par nonoloco59
gillesdu doubs a écrit : 09 oct. 2021, 10:18 Nonoloco,
Merci pour ce précieux renseignement, je démonte ça demain...
Posté : 16 oct. 2021, 20:33
par nonoloco59
Posté : 16 oct. 2021, 21:09
par Echec
:coucou: Voici comment déposer
Posté : 27 oct. 2021, 21:08
par nonoloco59
Echec a écrit : 16 oct. 2021, 21:09 :coucou: Voici comment déposer
OK merci. j'ai réalisé tout ça, je n'ai trouvé aucune anomalie, le bouton poussoir fait bien contact, l'électrovanne fonctionne, les câbles et connecteurs sont propres et serrants. Donc j'ai tout remonté et ça refonctionne sans que je ne sache pourquoi :eek:
Ca m'énnerve ce genre de truc :zinzin:
Bon bin à la votre :tchin:
