Panne vanne WC sur
nonoloco59
Panne vanne WC sur
Message non lu par nonoloco59 » 02 oct. 2021, 22:26
Bonsoir à tous
J'ai une petite panne de commande de la vanne de nettoyage WC sur un WC classique thetford. Il y a la plaque avec le témoin "plein" et le bouton poussoir.
A l'arrière le vois bien le connecteur et la LED mais je ne vois pas la vanne (ou électro vanne je suppose)
QQ1 aurait des renseignements sur ce système ? Je pense que tester le BP sera facile mais la vanne ?
Merci si qq1 peut nous sortir de la m.... :-)))))) Si je puis dire :eek:
Nono
denis64
Re: Panne vanne WC sur
Message non lu par denis64 » 03 oct. 2021, 15:03
quel est le modele exact de la cassette ?
le problème peut venir de la vanne anti-retour
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 03 oct. 2021, 16:09
denis64 a écrit : 03 oct. 2021, 15:03 Bonjour,
Voilà c'est cette petite vanne que je cherche, au moins je sais à quoi ça ressemble. La cassette est une Thetford C250.
dhg
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 06 oct. 2021, 18:36
Si la panne est un manque de puissance du jet d'eau, il faut changer l'électrovanne qui se trouve sous l'abattant.
Pour trouver l'électrovanne (je l'ai changée il y a 2 ans), il faut commencer par démonter l'abattant du WC (en le déclipsant çà vient assez facilement) pour entrevoir l'électrovanne. Puis j'ai dû dévisser, depuis le compartiment de la cassette, 4 vis qui maintiennent la cuve pour enfin accéder à l'électrovanne et la remplacer.
Rien de bien compliqué çà se fait en une heure
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 07 oct. 2021, 18:51
gillesdu doubs a écrit : 06 oct. 2021, 18:36 Bonsoir,
Ha super, merci, je vais appliquer car effectivement il n'y a plus de jet mais le jus arrive (enfin il part bien du bouton), le bouton à l'air OK. Je vais glisser un voltmètre sur l'électro-vanne
nono
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 09 oct. 2021, 10:18
Nonoloco,
je pense que ton voltmètre te donnera un bon résultat.
Pour moi c'est juste la membrane déformable à l'intérieur de l'électrovanne qui est fatiguée.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 16 oct. 2021, 20:31
gillesdu doubs a écrit : 09 oct. 2021, 10:18 Nonoloco,
Merci pour ce précieux renseignement, je démonte ça demain...
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 16 oct. 2021, 20:33
Echec
Message non lu par Echec » 16 oct. 2021, 21:09
:coucou: Voici comment déposer
https://youtu.be/lYRY57HGEkI
Jean Michel jkhk
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 27 oct. 2021, 21:08
Echec a écrit : 16 oct. 2021, 21:09 :coucou: Voici comment déposer
OK merci. j'ai réalisé tout ça, je n'ai trouvé aucune anomalie, le bouton poussoir fait bien contact, l'électrovanne fonctionne, les câbles et connecteurs sont propres et serrants. Donc j'ai tout remonté et ça refonctionne sans que je ne sache pourquoi :eek:
Ca m'énnerve ce genre de truc :zinzin:
Bon bin à la votre :tchin:
10 messages • Page 1 sur 1
