Gps Lucampers
- Apprenti confirmé
Re: Gps Lucampers
Autre point non négligeable
Je viens de trouver un positionnement intéressant sur le master III
Au dessus de l'autoradio central, il y 'à comme un vide poche
Le support du GPS y rentre. En forçant un peu il se cale .
Le GPS se clips à volonté sur son support et se trouve ainsi en position centrale, juste au dessus de l'autoradio.
Avantage, il n'est pas où peu exposé au soleil direct derrière le pare brise ce qui lui évitera une surchauffe éventuelle.
Positionné ainsi il ne dérange en rien, en jouant un peu sur le support rotatif dans l'axe vertical cela permet l'introduction des CD-ROM.
Il est tout près de l'allume cigare
Il y 'à moins de risque de contre jour .
Re: Gps Lucampers
En mode poids lourd il prends en compte, d'autres éléments, et peut faire effectuer un grand détour.
Gilles confirmera très certainement cela!
Les smartphone ont aujourd'hui un grand écran grand, qui possède une bonne définition et un bon éclairage, avec en plus un son assez fort très audible.
Ce n'est pas systématique, il faut que la cartographie, intègre les informations nécessaires.en mode poids lourds l’itinéraire devient différent et englobe le gabarit du véhicule.
Il y a longtemps que j'utilise IGO mais je n'ai pas de GPS dédié, je l'ai monté sur mon smartphone de cette façon j'ai dans ma poche plusieurs appareils tel que GPS et appareil photo, mais ce n'est pas tout j'ai un niveau une boussole les aires CCI un sonomètre et plein d'autres applications.Bob si j'ai bien compris tu en aurais un aussi ?
C'est ce que je fais aussi depuis 3 ans, avec le smartphone, sur le porteur qui est un Renault master.Je viens de trouver un positionnement intéressant sur le master III
Re: Gps Lucampers
Gilles tu sais très bien que sur les cartographies, toutes les routes ne comportent pas les informations de gabarit.
Je ne pense pas me tromper dans mon affirmation!
De mémoire sur la cartographie France seulement 80 % des routes intègrent ces informations, et dans certains pays étranger ce pourcentage est inférieur, c'est le cas pour l'Espagne le Portugal l'Italie et autres .
Re: Gps Lucampers
je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais au cas ou, je la donne.
Hier soir j'ai utilisé le logiciel MAPSOURCE de mon garmin moto, pour créer un itinéraire.
Je l'ai sauvegardé au format GPX ( le KML n'existe pas dans ce logiciel)
et à l'aide d'un autre logiciel gratuit qu'on trouve sur le net : POIEdit, j'ai converti ce fichier GPX en KML)
ensuite je l'ai "injecté" dans le fichier ROUTE de mon IGO chinois, extinction et allumage du GPS, et ça marche
Re: Gps Lucampers
J'ai déjà fait ça il y a plusieurs années, mais je trouve mieux de rentrer l'itinéraire, directement sur le GPS.
Carte papier ou ordinateur, pour voir les routes et définir l'itinéraire, puis entrée directe dans le GPS.
- Apprenti confirmé
Re: Gps Lucampers
Petite demande de renseignements complémentaires
Comment procéder pour intégrer de nouveaux points d'intérêt, et est ce à la portée d'un novice ?
J'ai vu qu'il existait un logiciel avec mode d'emploi afin de modifier un format en .KLM ( ce serait celui pour le gps si j'ai saisi)
Jusque là ça devrait aller
Mais ensuite comment insére t'on ces points dans le gps et où ? Faut il créer de nouveaux dossiers ou mettre simplement ceux ci.(les dossiers crees)
J'ai cru comprendre bmp dans un dossier existant nommé usericône et .kml dans user data
Mais y met on les dossiers ou le contenu des dossiers ?
Merci de vos conseils
Re: Gps Lucampers
Copier le fichier KML dans: -> SD/Primo/content/userdata/poi
Et le dossier contenant les icônes.bmp dans: -> SD/Primo/content/userdata/usericon/
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... teret.html
Des POI:
http://www.serdef.fr/GPS/POIs.htm
http://toutsurlegps.forums-actifs.com/t ... pour-primo
Des POI:
Re: Gps Lucampers
Ah OK, merci du conseil, je vais voir ça de plus prèsGilles a écrit :hello,
oui ça fonctionne mais le GPS recalculera quand même si tu ne mets pas d’étapes sur ton itinéraire
- Apprenti confirmé
Re: Gps Lucampers
Vous allez vous dire : quel boulet celui la mais
juste pour confirmation
dans le dossier
kml dans le dossier Primo/content/userdata/poi
mais dans le dossier en vrac ou alors un autre dossier
les bmp dans Primo/content/userdata/usericon
idem pour usericon dans un sous dossier ou en vrac dans le dossier
pour résumer dans le dossier content, un seul dossier userdata poi et usericon ou a chaque fois un dossier a part avec chaque catégorie de POI et icones ( station services, plus beaux village de france, etc etc
pour finir
ne pas oublier de les activer dans les paramètres de la carte
quelles manips ?
dans le dossier
pour finir
quelles manips ?
Re: Gps Lucampers
Dans le dossier Primo/content/userdata/poi tu mets tous les fichiers.kml que tu veux "en vrac" comme tu le dis ; même chose pour les fichiers.bmp dans Primo/content/userdata/usericon. Pour que les icônes soient bien associées aux poi correspondants, il faut passer par le logiciel ASC2KML à moins de disposer d'un dossier de poi "prêts à l'emploi" pour iGO.
kerbezo
kerbezo
- Apprenti confirmé
Re: Gps Lucampers
re
parfait je teste
je suis tombé la dessus
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... e=1#654616
de quoi faire pour tous les gouts
parfait je teste
