problème frigo
problème frigo
Message non lu par alain123 »
Voilà j'ai un problème de frigo trimixte (electrolux avec partie congel). Il fonctionne bien en 220v, moyen en 12v, mais au gaz pas du tout sauf le congel qui fait bien son travail (congèle et fait des glaçons). La flamme est bleue avec un léger orange en bout. Je me dit que si le gaz passe en haut (au congèl) c'est qu' il doit circuler partout, mais peut être que je me trompe!
Quelqu'un a déjà eu ce genre de panne et si oui quel remède.
Je ne l'ai pas encore déposé chez un spécialiste camping car (de peur de la réponse automatique: "il faut le changer") sans avoir de conseils d'utilisateurs courant.
merci à vous
- Vétéran de la route
Re: problème frigo
j ai eu le meme probleme froid dans le congel et pas assez dans le frigo.
C etait la puissance de la flamme .Elle doit etre bleue partout et assez longue(4 a 5cm)
Si elle est orange en bout elle a un probleme de melange air ou debit.
Deja souffler au compresseur le bruleur(base de la flamme) et le trou de prise d air sur la base carrée .
Il ya parfois des bestioles .
Apres c est plus compliqué ,il y a le gicleur au bout du raccord fileté du tuyau.
Mais en tout cas ta flamme ne doit pas etre assez puissante.
Apres il peut y avoir d autres raisons mais commence par ce nettoyage.
Voir le site http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Re: problème frigo
Merci à vous 2 je vais faire un nettoyage dès que possible (hélas pas tout de suite car mon CC est stationné à 40 kms de mon domicile).
Je vous tiens au courant de la suite.
Re: problème frigo
Tiens nous au courant du résultat, l'expérience peut servir pour d'autres.
Re: problème frigo
Message non lu par Thekaguy »
Bonsoir,Gilles a écrit :hello,
un décalaminage de la cheminé ... simple et radicale pour ce problème
Je suis un bleu dans les frigo trimixte. Vous parlez de décalaminage quesako???. Comment fait-on ????.
Mon véhicule est de 2005 et je n'ai pas l'impression que cela a été déjà fait.
Il fonctionne très bien mais peut-être qu'un peu d'entretien ne lui ferait pas de mal.
Bonne soirée
Guy
Re: problème frigo
