lerite a écrit : ↑27 janv. 2017, 19:25
les sauvegarde d'ovh n'ont pas fonctionner , une table phpb_ log a crasher il a fallu la supprimer et la recreer.
ensuite appel a ovh pour voir d'ou venez le probleme.
ensuite passage a la derniere version phpb3 3,20 recente c'est la seule qui a fonctionner mais bug au niveau des pieces jointes, pourtant elles sont sauvegardees , donc je cherche.
sinon chez ovh j'ai acheté une offre pro il y a de la place pour les données, et changer de fournisseur (1&1] c'est delicat et pas dit meilleur.
Je crois que tu dois avoir un système de forum que je ne connais pas ?
Pourtant PHPBB je les connais par coeur et la 3,2 est vielle de 10 ans !
OVH sauvegarde les sites mais les forum c'est pas pareil normalement la sauvegarde de la base de donné doit ce faire sur ton ordinateur enfin avant c'était comme ça.
la base de donné est un simple fichier texte .
Normalement tu réinstalles le forum avec le même login et passe de phpmyadmin puis tu restaure ta base de donné qui est dans ton pc et tous les posts reviennent .
dans l'accès admin tu a sauvegarder la base de donné ou restaurer la base de donné quand tu sauvegarde tu la télécharge quand tu restaures tu l'as up dans la board vierge et le tour est joué mais avec notre forum ça relève du miracles c'est des milliers de lignes Lemérite c'est pour ça que je dit il faut la couper en plusieurs morceaux et pas se gourer dans l'ordre c'est titanesque pour notre forum .
Ou alors c'est un forum clef en main mais OVH ne fait pas ça ou ne le faisait pas !
ils faisait des serveurs dédier, des hébergements de site avec ou sans php et des nom de domaine enfin avant !
j'avais un serveur dédié chez eux avant que les prix explosent
bien mon vieux!
je viens d'aller voir les phpBB sont au même point qu'il y a 10 ans !
la 3,0 3,1 et 3,2 sont en bêta " en test"
pas étonnant qu'il y ai des bugs les seules choses qui on changé sont les template " thèmes" jaune, vert, bleu, marron et compagnie .
