GPS Tiawait D100 reçu, constat et questions
pit38f
Message non lu par pit38f » 31 janv. 2017, 18:08
Suite à un post précédent (disparu avec le souci du forum) et à tout ce que j'ai lu ici, j'ai commandé ce GPS et je l'ai reçu hier après une dizaine de jours.
RAS, je dirai que tout baigne, avec juste quelques questions; pourtant je suis assez ignare en GPS et encore plus en Igo Primo.
C'est celui-là : site chinois dx.com.
Ecran capacitif de 7 ", 1024x600
512 Mb de RAM, 16 Gb de ROM mémoire flash (possibilité ajouter carte micro SD de 32 Gb).
Androïd 4.4.2 (noyau 3.4.67 : Linux ?), CPU quad core 1,3 GHz
Batterie 1100mAh, un peu légère (1 heure, disent-ils), mais vu qu'on s'en sert normalement connecté au 12 volts du cams, pas de soucis. Elle est arivée chargée à 99%
Caméra avant: 1.0MP, 1920 x 1080p, 1280 x 720p (d'où l'utilité de la carte micro SD).
Prix 86 Euros, livré via la poste NL, aucun frais supplémentaire.
Livré avec un tout petit manuel (indigent ! en anglais), un câble USB (connexion avec PC = OK, GPS reconnu), un cordon d'alim 12 volts longueur 1,20 m. et un support à visser dans le GPS (pas le système habituel vu la présence de la caméra) et à ventouser quelque part : je n'ai pas le CC sous la main mais j'ai peur qu'il faille trouver autre chose avec les vibrations, d'autant plus que je fais pas mal de tous chemins.
Si quelqu'un a expérimenté, je suis preneur de toute astuce.
A l'allumage, après quelques secondes, j'ai un menu tactile avec Navigation, DVR, Explorer, Music, Photo, Game, FM, Vidéo, GPS Info, Settings (Paramètres) et File.
Pas de souci pour se connecter en WIFI sur ma box.
Changé la langue vers Français, mise à l'heure OK, changé les unités, ...
Via le menu Files, j'ai vu que les cartes Europe sont là (2015 Q4) et qu'il y a bien IGO Primo d'installé, version 9.6.29.331894
Bizarrerie; l'appui sur le pavé Navigation montre 4 icônes :
  • GaoDe : lance Basarsoft puis affiche le menu de Navigation
  • Baidu : idem
  • HuoChe : idem
  • DSA : affiche un truc en chinois avec km/h et un écran vide à l'exception d'un gros chiffre 0 au milieu ===> quesaco ??
Et pourquoi 3 façons d'accéder à un menu de navigation ??
Dernières questions :
dans mes lectures sur Igo Primo, j'ai lu assez souvent qu'il était question de skins (et je vois 3 fichiers dans le répertoire correspondant).
Qu'est-ce que c'est qu'un skin, à quoi ça sert ?
J'ai lu que pour insérer ses POI perso, il fallait créer un répertoire : où ? sous la racine ou dans POI ou dans Map ou .... ?
Et que les POIs devaient être au format kml et qu'il y avait un programme spécial à utiliser pour convertir les fichiers asc en kml, donc je devrais m'en sortir.
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par pit38f le 06 févr. 2017, 21:11, modifié 1 fois.
Monture: Ducato XL H3 7 Laux Isère Evasion sur mesure
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
Re: GPS Tiawait D100 reçu
Message non lu par Anonyme 3232 » 31 janv. 2017, 19:27
Pour faire simple un Skin est un programme aditionnel qui apporte des fonctions supplémentaires ou modifie l'apparence.
Pour le reste:
viewtopic.php?f=91&t=13770
pit38f
Message non lu par pit38f » 01 févr. 2017, 12:23
hkhj
Merci pour ta réponse, Bob, je vais me plonger dans la doc.
Au niveau du skin, apparence = OK c'est bien, mais si tu avais des exemples de fonctions supplémentaires pour que je me rende compte de l'intérêt, je suis preneur de l'info.
Cordialement.
Pit
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
pit38f
Message non lu par pit38f » 05 févr. 2017, 18:39
Je viens, à titre de test, de rentrer dans le GPS tous les POIs de campercontact.nl : ça a marché puisque j'ai pu sélectionner un endroit CC de camper contact comme destination (via Find Places, Custom search, around position).
Ce qui me gêne, c'est que - sauf mauvaise manip de ma part - on ne voit pas les icônes de campercontact sur la carte. J'aime bien voir les aires CC qu'il y a autour de moi juste en regardant la carte et ensuite sélectionner sur la carte celle qui m'intéresse comme destination
Y-a-t-il une possibilité de voir les icônes des POIs personnels sur la carte (dans les Paramètres Carte, Place Markers on Map, j'ai bien coché Camper Contact.
Un truc que je n'ai pas réussi à faire = créer un POI à la volée, c'est-à-dire que étant à un endroit qui me plait j'ajoute un POI dans une catégorie perso 'Mes endroits à moi', le GPS ayant initialisé les coordonnées latitude longitude à la bonne valeur, je n'ai plus qu'à lui donner un nom.
Est-ce une fonction que l'on peut avoir ?
Est-ce que c'est à ce niveau que l'ajout de skins peut répondre au besoin ?
PS : la version d'IGO est la 9.6.29.331894 (de noeman.org)
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
pit38f
Message non lu par pit38f » 05 févr. 2017, 21:11
Bonsoir Gilles
Voir mon msg ci-dessus :
"(dans les Paramètres Carte, Place Markers on Map, j'ai bien coché Camper Contact.)
J'ai fait ce que tu dis mais ça ne suffit pas à me montrer les aires Camper Contact sur la carte elle-même.
J'ai lu toute ta doc, très bien faite, merci pour le partage de ton savoir.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
pit38f
Message non lu par pit38f » 06 févr. 2017, 09:27
Oui, c'est bon :
J'ai 4 fichiers dans UserData/POI : campercontact.kix, campercontact.kml, campercontact.kns et campercontact.kst et dans usericon il y a le fichier campercontact.bmp.
Je peux voir l'icône sur la carte quand je suis dans le mode 'Chercher une destination'; par contre quand je suis dans Show Map et que j'explore la carte autour de l'endroit où je suis, je ne vois pas les les icônes de campercontact.
Or c'est là que ça m'intéresse le plus de pouvoir en sélectionner une.
Merci pour ton aide.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
pit38f
Message non lu par pit38f » 06 févr. 2017, 14:02
Oui, j'ai zoomé au maximum mais je ne vois pas l'icône.
Et oui, quand je suis en mode Search, là je vois la petite icône !
Bon on fera avec.
Par contre, quid pour saisir un POI perso à la volée (voir mon msg du 5/02 à 18h39) : c'est possible ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
pit38f
Message non lu par pit38f » 06 févr. 2017, 17:06
C'est pas tout à fait ce que je veux :
je voudrais pouvoir sélectionner la catégorie de mes POIs perso puis créer le POI dedans (enrichir le fichier à la volée).
Quand tu ajoutes un point dans les Favoris, il est stocké où ?
Peut-on aller le récupérer plus tard pour l'injecter dans les POIs perso ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
pit38f
Re: GPS Tiawait D100 reçu, constat et questions
Message non lu par pit38f » 06 févr. 2017, 21:18
Complément d'info sur le sujet des favoris suite à contact avec Gilles :
quand on crée un favori, il va s'enregistrer dans le fichier "user.upoi" que l'on trouvera dans un dossier de Igo, chemin d'accès =
'primo/content/save/profiles/01/user.upoi'
On peut ouvrir ce fichier avec un éditeur de texte, ou un tableur, on y trouvera les coordonnées et le nom donné, reste plus qu'à faire des copier/coller a la mano vers le fichier des POIs perso pré-existants et à rentrer tout ça dans Asc2Kml (ou, si on aime programmer, faire une petite moulinette pour mettre les enregistrements à la structure qui va bien pour le fichier asc).
Merci à Gilles et à sa réactivité sur le sujet.
Pit
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
14 messages • Page 1 sur 1
