Information importante pour la sécurité
Message non lu par lerite » 11 févr. 2017, 14:40
Remplacement de la prise extérieure de gaz Truma et de deux vannes de gaz
Dans le cadre de son assurance qualité, Truma a constaté que la prise extérieure de gaz Truma et deux vannes de prélèvement de gaz pourraient présenter un défaut d'étanchéité. Seuls les produits avec un capuchon jaune et le codage ci-après sont concernés
Le fichier joint campingcaraide1.jpg n’est plus disponible.
Ce défaut peut être à l'origine d'une fuite incontrôlée de gaz des produits concernés.
Dans des circonstances particulièrement défavorables, une telle fuite serait susceptible de provoquer une déflagration et des blessures. Aucun cas de ce genre n'a toutefois été porté à notre connaissance jusqu'à présent.
En tant que fabricant de produits haut de gamme, Truma a pour principale ambition de fournir des produits fiables à tous les points de vue et sans risque. La sécurité et le bien-être de nos clients possèdent une priorité absolue pour nous. Pour parer à tous les risques, même hypothétiques, Truma et son propre fournisseur ont décidé de remplacer tous les produits concernés. La probabilité que ce défaut puisse se produire est très faible. Les campeurs sont malgré tout priés de prendre les précautions suivantes :
Assurez-vous que l’installation à gaz a immédiatement été mise hors service. Pour ce faire, fermez les bouteilles ou le réservoir à gaz ou l’alimentation externe de gaz. Si la prise extérieure de gaz est raccordée à une vanne d'arrêt séparée (p. ex. à un bloc de vannes), il suffit de ne fermer que cette vanne d'arrêt.
En cas de montage d’un auvent ou d’une marquise, veillez à une bonne ventilation.
Contrôlez le codage sous le capuchon jaune (photo 1 en bas). Il se pourrait, pour ce faire, que vous deviez tourner la bague pour lire le codage. Écartez ou éliminez toutes les sources d’inflammation à proximité pendant le contrôle.
Si votre produit a un codage de …01.2016… à …01.2017…, veuillez contacter votre concessionnaire / distributeur, un Truma Service Partner ou le Centre de SAV Truma en vue d’un remplacement gratuit. Seules les personnes spécialement formées sont autorisées à effectuer le remplacement qui ne compte que quelques étapes. Il est strictement interdit de remettre l’installation à gaz en service avant le remplacement ou de rouvrir la vanne d’arrêt séparée (p. ex. celle raccordée à un bloc de vannes) !
Si votre produit dispose d’un codage ne coïncidant pas avec ceux du tableau ci-dessus, vous pouvez remettre l’installation à gaz en service et continuer de l’utiliser sans crainte.
https://www.truma.com/fr/fr/press-event ... _1812428_2
trice1313
Re: Information importante pour la sécurité
Message non lu par trice1313 » 11 févr. 2017, 16:00
Salut
Ca ne me concerne pas directement mais merci pour l'info.
max 85
Message non lu par max 85 » 11 févr. 2017, 16:18
Pas concerné, Merci pur l'info
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 11 févr. 2017, 16:18
Merci de cette info.
Hervé6
Message non lu par Hervé6 » 11 févr. 2017, 16:46
Merci de l'information!
Bien que ce ne soit pas explicite, mon interprétation est que les numéros comportent l'année de fabrication, et que donc mon bon vieux CC étant plus ancien est à l'abri :-)
JM83
Message non lu par JM83 » 11 févr. 2017, 16:56
je ne suis pas concerné, merci pour l'info
thierry24
Message non lu par thierry24 » 11 févr. 2017, 17:03
Pas concerné mais merci pour l'info
billiez
Message non lu par billiez » 11 févr. 2017, 17:38
Bonjour, pas concerné mais merci de cette information utile.
Message non lu par philippe31 » 11 févr. 2017, 17:41
et merci pour l'info .
phil31
jbst47
Message non lu par jbst47 » 11 févr. 2017, 17:44
Merci pour l'info, pas concerné
dosithe
Message non lu par dosithe » 11 févr. 2017, 17:46
Je ne suis pas concerné. Mais merci du renseignement très utile
DRG77580
Message non lu par DRG77580 » 11 févr. 2017, 17:49
Merci pour cette information et le détail des explications
Bien que non concerné par cet équipement cela reste un sujet sensible
Bien cordialement
Amicalement
Daniel
campingcar61
Message non lu par campingcar61 » 11 févr. 2017, 17:57
Merci pour votre message.
Cc61
cbc
Message non lu par cbc » 11 févr. 2017, 18:14
merci pour cette info très utile
Echec
Message non lu par Echec » 11 févr. 2017, 18:18
ryutr merci pour l'info
Jean Michel jkhk
31 messages
