Pneumatique Michelin
Page 3 sur 8
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- Suivante
Re: Pneumatique Michelin
Message non lu par Laïka38 »
jacouil33 ce n'est même pas du "chipotage" sur le prix c'est une réflexion sur la véracité des données sur ce type de pneus (voir la réponse de gerard84), car il est vrai que vu le prix de nos engins on ne devrait pas discuter sur les prix, mais certains d'entre nous ne se gênent pas quand il s'agit de "2€ pour un plein d'eau", c'est vrai que ce n'est pas de la sécurité quoique dans certain cas ça pourrait l'être.
Message non lu par manimal99 »
Bonjourgerard84 a écrit : 12 févr. 2017, 03:45 Bonjour, petite question: pourquoi les propriétaires d'utilitaire ne passent pas aux pneus camping car puisqu'ils sont plus sures???????? la securité n'ayant pas de prix est ce que les autorités ne devraient ils pas obliger les utilitaires a s'équiper de pneus plus ,plus ;plus mieux??????
Vous mélangez tout,chaque véhicule est homologué avec un type d'enveloppes qui tient compte de la vitesse du poids divers autres paramètres ,d’ailleurs les CT a mon avis ne sont assez strictes surtout au niveau de l'age des pneumatiques.Au cour de ma carrière j'ai fait un stage a Cholet ou se trouve une usine Michelin qui confectionne des pneumatiques camionnette et CC et j'ai pu voir que le process de confection était différent d’ailleurs cela est marqué sur le flanc de enveloppe.
Mais où trouvez-vous à part sur le pneu que vos camping-car doivent avoir ce type de pneus?
Bonjour,gerard84 a écrit : 12 févr. 2017, 03:45 Bonjour, petite question: pourquoi les propriétaires d'utilitaire ne passent pas aux pneus camping car puisqu'ils sont plus sures???????? la securité n'ayant pas de prix est ce que les autorités ne devraient ils pas obliger les utilitaires a s'équiper de pneus plus ,plus ;plus mieux??????
Il y a une différence, entre un utilitaire et un camping-car, ça a été déjà expliqué!
Les camping-cars sont en charge permanente, ce qui n'est pas la cas d'es utilitaires, et ça a un gros impact sur tenue des pneus.
Surtout sans le temps.
Sur un Bavaria j'ai une jante qui c'est fissurée et lors du remplacement par un professionnel, à la recherche de la même référence chez Fiat, j'ai été surpris d'apprendre que les jantes qui équipaient mon camping-car étaient renforcés.
Tout comme les suspensions d'ailleurs!
Message non lu par gerard84 »
Je ne sais pas si le terme été/hiver, est primordial en terme de sécurité.
Ce qui me semble primordial, ce sont les conditions climatiques, pour les quelles ils sont conçus.
Chez moi il est rare qu'en hiver, les températures extérieures soient négatives, je ne vois pas l’intérêt de monter des pneus hiver.
Je ne me casse plus la tête : commande sur popgom.fr. Je gère moi-même le rdv dans le garage voisin qui reçoit la livraison.
J'ai acheté dernièrement 2 pneus michelin agilis ccar montés + équilibrage 225 / 70 R15 112Q pour 286.50 €.
Pour les 4 j'aurais eu un prix + avantageux.
Aujourd'hui sur le site 4 pneus 215/70 R15 agilis ccar = 484.80 + montage + équilibrage + valve = 70 €
Oh la la je démissionne trop de questions tuent la question , faite comme bon vous semble ,mais hormis les risques d'accident un pneu AR qui éclate sur un CC feras + de dégas que sur une camionnette , n'oubliez pas que vos CC ne sont que des caravanes a moteur .
Message non lu par diti59 »
Les pneus sont comme les goûts et les couleurs...on a tous les meilleurs alors à quoi bon débattre sur un sujet qui va partir en cacahuète ??
Au moins moi je les ai testés, mon épouse aussi. Le rapport qualité-prix + tenue de route de Michelin un grand bof.diti59 a écrit : 13 févr. 2017, 16:38 Bonjour,
Les pneus sont comme les goûts et les couleurs...on a tous les meilleurs alors à quoi bon débattre sur un sujet qui va partir en cacahuète ??![]()
Message non lu par priscus »
Pour moi je chausse du MICHELIN AGILIS EN 16, ce pneu est impeccable avec des renforts sur les cotés, regarder quand même la date sur le pneu, même si celui-ci semble bon il faut regarder les faces intérieures, c'est souvent la que nous voyons les défauts. le gonflage, je le fait à L'AZOTE, moins de perte qu'avec de l'air, ne chauffe pas du tout, quelques fois je fais les ARDENNES, CALABRE,
en une seule fois (2200 km) les pneus sont tout juste tièdes, et avec la remorque derrière gonflage 5.5 AR ET 5 AV avec valves métal.
et roue de secours à 6 bars tranquillou.
A chaque changement de pneu, je fais équilibré les quatre pneus et réglage du train AV,(parallélisme).
PRISCUS.
Suivant ce fil avec intérêt, je viens peut être de découvrir les différences de spec entre les pneus "utilitaire" et "CC"
Les pneus montés d'origine sur un camping-car sont généralement de type C (Véhicule Utilitaire) et parfois de type CP (spécifique pour ce type de véhicule)
Il est à noter que les pneus « CP » ont été développés en fonction des contraintes particulières de charge et de répartition de celle-ci principalement sur les essieux arrières en montage simple.
Le pneu « CP » permet en rapport d’un pneu utilitaire standard et dans le cas d’une monte simple arrière une élévation de 0,75 bar (soit 5,5 bar pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes) de la pression « sans augmentation de la capacité de charge », cette particularité permet au pneumatique de limiter les déformations et confère au véhicule une meilleure stabilité
http://www.tnpf.fr/pdf/reco/Camping%20c ... 1_PL10.pdf
En somme, des flancs renforcés... Je viens de regarder le Laïka, il est monté en type C gonflé à l'air (soit 78% d'azote). Au changement j'essaierai les CP (si l'écart de prix est raisonnable).
Merci c'est toujours intéressant de lire de infos, mais je demande où trouvez-vous noté( sur carte grise, sur la notice de reception barré d'une bande rougeou autre)l'obligation de monter des pneus estampillés CP (camping-car)?
Page 3 sur 8
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- Suivante
Retourner vers « LE BAR DU FORUM »
