Pneumatique Michelin
Page 4 sur 8
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- Suivante
Re: Pneumatique Michelin
Message non lu par diti59 »
As-tu lu quelque part que des gosses devaient creuver de faim dans le monde ?
Message non lu par Laïka38 »
Explique moi le rapport????
On pourrait leurs envoyer les pneus usagés... xcx
j'ai oublié de te dire: je travaille depuis 10 ans 2 jours par semaines aux Resto du cœur alors la misère je ne la vois pas dans le monde mais à ma porte.
Bizarre question ! Quel rapport avec ces pneus Michelin ????diti59 a écrit : 14 févr. 2017, 10:42 Bonjour,
Message non lu par Bernie33 »
Message non lu par gerard84 »
J'ai sur mon cc des 225 75 16 R vanco four season c ,4 saisons j'ai compris vanco ?? par contre j'ai des valves en caoutchouc alors que sur le livre on me dit de mettre des métalliques au dessus de 5 kg j'ai fait la réclamation, réponse:ce sont des valves renforcées ( en caoutchouc je doute mais???) j'ai fait faire un document au cas ou . Pour déduire ce qui est écrit sur le livret est douteux.
Message non lu par Marcus2 »
Je pense que tune sais pas faire le choix dans les arguments, car il y en a qui sont très explicites, par contre il y en a d'autres qui ne le sont pas ou sont à coté!j'ai du mal a faire la part des choses avec tous ces arguments qui ne sont pas bien explicite.
Au sujet des valves caoutchouc j'ai du mal a comprendre leurs fabrications je souhaiterais connaitre comment elles sont renforcées ?
Je comprends qu'une valve métallique est fixée avec un écrou pour ne pas qu'elle se barre sous la pression de 5 kg celle en caoutchouc est juste emboitée avec force dans son logement, a mon avis elle résistera moins a la pression de 5 kg voir plus ?
Merci a tous ceux qui ont une idée bien précise, je sais que certains commerçants disent n'importe quoi soit parce qu'ils n'ont pas envies de répondre soit parce qu'ils ne savent pas.
A plus
je ne sais pas si c'est toujours le cas mais Renault sur ces porteurs camping-car, conseillaient les valves caoutchouc renforcée plus tôt que les métalliques.
Ils en donnaient la raison, mais je ne m'en souviens plus.
Peut être une recherche donnerai des résultats.
J'ai toujours en tête le récit d'un vendeur de tv qui réglait une mauvaise qualité d'image sur des tv sur lesquels il n'avait pas de bonnes marges au profit des autres qui etaient de moins bonnes qualité mais qui laissés de meilleur commissions . Rien a voir avec les pneus mais avec les arguments de certains commerçants.
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
C'est le 1095 qui compte tu peux y aller tranquille !JEGO a écrit : 08 févr. 2017, 12:19 Bonjour
Je dois changer les quatre pneus sur mon Dethleffs Globe 4 sur base Ducato
Il m'a été proposé du Michelin AGILIS + et non de l'AGILIS Camping en dimension 215/70 R15 109S (J'ai du R) pour 525 € montés.
J'ai du mal à m'y retrouver sur le site Michelin
Avez-vous un avis ?
Merci pour vos conseils
Les continantals sont qu'à 900 et autorisé pour c c
De plus le prix est bon JAI paye les mêmes 630 Euros avec l'équilibrage
Le mec de chez roadi n'a même pas pus faire le parallélisme !
En tous cas les Michelins sont meilleur et pas qu'un peux que les Conti pour presque le même prix !
Tu fais une bonne affaire ami colistier
Code : Tout sélectionner
- Marcolino84120
Laina avec les bridgeston tu ne passera pas au contrôle !!!!!!!
Les seules marques qui font dès pneus homologue c c sont conti et Michelin !!!!!!
C'est pas les dimensions c'est la résistance dû pneus au poids
Il manque un chiffre à tes dimensions et moins de 900 ca passe pas et en plus c'est dangereux il y a eu beaucoup d'éclatement avec des pneus comme ça !!!
- Marcolino84120
Oui ils ont une armature plus solide !!!!!!Laïka38 a écrit : 08 févr. 2017, 19:58 Bonsoir
Êtes-vous sur que les michelin camping ont réellement une fabrication spécifique?
- Marcolino84120
Laika tu dit n'importe quoi!Laïka38 a écrit : 09 févr. 2017, 15:56 Bonjour
"Pneu de camionnette si la charge reste faible" et que font les entreprises qui ont des véhicule de 3500kg PTA comme nos camping-car il n'éclate pas plus ni moins que nous et j'en connais qui ont leurs véhicule en charge constamment et même en surcharge et ils n'ont pas de problème particulier.
Le seul risque pour les camping-car est l'immobilité d'où la formation de plat sur le pneu du aussi au sous gonflage, mais je doute que michelin remédie à cela. Perso je surgonfle toujours de 300gr environ soit pour le garage hivernal soit pour rouler et en dix ans pas de problème.
Une fourgonnette bien sur prend 3500 kilos et encore pas toute mais nous.
Nos c c sont charge 365 jours par ans à 3 tonnes minimum alors fais comme tu veux mais sauf à avoir un contrôle de complesance tu passes pas un point c'est tout!!!!!
Et en plus tu risques d'éclater et tu serais pas le premier!
Il existe des pneus camionnette a 50 Euros t'as qu'à les prendre si tu tiens si peux à la vie!!!!!!!
Page 4 sur 8
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- Suivante
Retourner vers « LE BAR DU FORUM »
