l antenne ne tourne pas
Message non lu par dada 02 »
j ai une antenne sat (inovtech 65) qui a 7 ou 8 ans,je ne sais pas, c'est un camping car que j'ai acheté d 'occasion en 2013.
Le probléme de mon antenne automatique est qu elle se déplie, mais ne tourne plus pour rechercher un satellite.Elle cherche en lineaire mais ne pivote pas.
Question: si le cable coaxial est cassé, serait ce la cause ?
: le moteur peut il etre bloqué?
:Que me proposez vous comme dépannage?
J attends vos réponses avec empréssement .......
En attendant,merci de vos réponses
Bonne journée a vous tous
Dada 02
Re: l antenne ne tourne pas
il faudrait vérifier l'état des pignons d'entrainement , certains sont en plastique sur certaines marques . Peut être y en a t il un de cassé ?
phil31
Message non lu par jojo27 »
je vais demonter ce matin la parabole et je vous tiens au courant de l' avancé des travaux , merci en attendant.
Apres le demontage du capot de l 'antenne sat, je me suis aperçu qu'un contacteur qui envoie le courant vers le moteur de rotation
de l'antenne,etait resté bloqué !!!!!!
Une petite pulvérisation de nettoyant electrique et le moteur c'est remis en marche!!
L'antenne a bien trouvée le satellite astra 19,2, mais les barres du bargraffe ne reste pas affichées sur la télé,??????
Que pourrait il bien se passer, avez vous des idées???
J' attends quelques réponses qui seraient les biens venues!!!!A tout a l'heure!
Message non lu par kikitos14 »
j'ai le meme soucis parabole inovtech affiche le message parabole bloquée
j'ai demonté la la "poele par contre malgres avoir retiré les deux vis du capot celui ci ne ce retire pas ??
faut il forcer un peu ou y a t'il une astuce?
malgrés que cette discution date un peu quelqu 'un pourrait il me venir en aide ,
merci d'avance
Re: l antenne bloquée
Message non lu par jako11 »
j'ai le même problème, avez vous réussi à retirer le cache plastique et si oui commet,
merci pour votre aide
cordialement
- Le Surzurois
J'ai aussi une Parabole Inovtech de 2012 650 mm Unité de Commande 4K
Il m'arrive parfois les mêmes délires, Défaut de communication Bip Bip erreur 22, elle reste plantée en cours de manoeuvre ou Parabole Bloquée.
J'essaye plusieurs choses, en premier je coupe l'alimentation de la parabole (interrupteur), je la remet en service elle se réinitialise parfois du premier coup cela fonctionne ou il faut recommencer? et même plusieurs fois
Pour le défaut de communication je retire la fiche RJ 11 du boitier UC qui le relie au boitier de commande et je coupe l'alimentation avant de le remettre, parfois cela suffit.
Si la parabole se Bloque en ouverture ou fermeture et qu'elle joue à la rebelle je démarre le porteur et grâce au D+ moteur en marche celle ci se ferme.
Et là on peut recommencer le positionnement
