ATTELAGE DE REMORQUE
Message non lu par AIRELLE »
cordialement , RL .
Re: ATTELAGE DE REMORQUE
Message non lu par Ds addict »
En préalable il faut voir le ptac sur la cg certains cc ont un ptac ridicule.
A+Guillaume
donc si le PTRA est de 4800kgs et le PTAC de 3400, cela signifie que tu peux tracter 1400kgs , poids de la remorque ( et de l'attelage ) compris , bien sûr .
amicalement , R L .
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Ce n'est pas qu'une question de poids il y a des CC qui ne peuvent pas recevoir d'attelage voir la carte grise Case?
Il faut voir le châssis si il faut des rallonges pour poser l'attelage
https://www.pagiloisir.com/attelages-ca ... ping-cars/
https://www.franssen-remorques.fr/campi ... s-citroen/
Bonne soirée à tous
R L .
si tu as un ptra c'est que ton véhicule peut recevoir un attelage,si ptra est non renseigné sur la CG aucune possibilité de traction
tu peux tracter avec ton permis VL une remorque de moins de 750 kgs au dessus c'est un autre permis
franssen remorque te donnera un devis précis,il vaut mieux éviter une concession(plus cher)
Apres avec 1400kj il te faut une petite voiture.
Ma remorque pese a vide 430kg avec un poids tractable de 1400kg c est maxi 970kg pour la voiture: Twingo (et encore pas tous les modeles )ou autre.
A+Guillaume
( remorque + voiture sans permis 1250 kg et jais le permis EB )
amicalement , R L .
Message non lu par ibe-4264 »
Attention le PTRA est la somme des PTAC du cc et de la remorque. Et non leur poids réel. J'ignore s'il existe des remorques porte voiture dont le ptac est inférieur à 1400 kg.
AIRELLE parle de voiture sans permis je pense remorque du style bisonnette
R L .
Message non lu par Jacquese »
ibe-4264 a écrit : 26 févr. 2017, 11:53 Bonjour
J ai un porte auto basculant 1300kgs de chez ATAS, il existe en 1600kgs c est le meme y a juste l etiquette d homologation qui change. Je crois que tu peux meme faire baisser le PTAC de ta remorque par la drire si necessaire. Qui peut le plus peut le moins. C est juste une histoire d étiquette.
