Ah ! ce maudit sèche cheveux !
J'avais acheté , en bon couillon de service , le sèche cheveux 12V , vendu par les accessoiristes : il ne peut sécher que mon crâne en peau de fesse !
Pour ma moitié ,qui a ( non , qui avait encore récemment ) des cheveux longs , c'est du pipeau complet !
Alors je lui dis que c'est très sexy , les cheveux humides , et qu'il ne manque plus que le tee shirt mouillé !
Bon , là , en général , elle m'envoie ch----r , mais c'est pas grave !
Un petit tour de vélo , et hop , les cheveux sont secs !
phil31
phil31
je veux bien que l'on dise que le controle du voltage n'apporte rien.
mais une simple recherche sur internet , et on trouve le contraire.
http://www.batteries-service.fr/comment ... -batterie/
je pense ces infos sont données par des spécialistes, et on ne peut pas toujours tout mettre en doute.
Et ce n'est pas le seul site ou l'on trouve ce type de renseignement.
Donc , pour moi , c'est quand même un moyen assez simple d'avoir des infos sur l'état d'une batterie .
Aprés il est clair que l'on peut en débattre pendant des heures, sur le type de batteries, GEL , AGM , ....etc...
Mais là n'est pas la question.
Hymer T 598 CL
Ce que je voulais dire c'est que cette information n'est pas fiable à 100 %, qu'elle varie selon le type de batterie, et qu'en fonction de ce qui est tiré dessus on peut avoir des surprises (voir SoC et SoH).
On est d'accord.
ça donne des informations sur l'état , mais en aucun cas sur la cause.il faudra pousser plus en avant les tests (recharge, tenue dans le temps,...etc..) pour voir si la batterie reproduit le défaut ou non.
On est d'accord.
Hymer T 598 CL
Bonjour Bob11
Tu préconises l'achat d'une batterie AGM à décharge profonde, c'est la même chose que AGM à décharge lente ?
Cordialement.
Bip
Bip
Quel que soit le type d'AGM, il est à décharge lente!
La différence entre une AGM à décharge profonde et une AGM classique, c'est que celle à décharge profonde, peut être occasionnellement déchargée à 100 % de sa capacité si elle est rechargée rapidement.
Toutefois cela raccourcira sa durée de vie à environ 200/250 cycles au lieu de 1000/1200. papajds voila un tableau pris comme le tableau au dessus, sur le très sérieux site de Seatronic, qui confirme ce que j'ai écris.
C'est noté en bas!
C'est noté en bas!
Bob11,
Il est noté "en navigation" , c'est un détail qui a son importance.
il faut mesurer le voltage apres une période de repos.
d'ailleur le tableau juste au dessus confirme aussi ce que je dis.Ce sont bien des voltages qui sont mesurés .
Hymer T 598 CL
Je suis d'accord que la mesure doit être effectuée, après que la batterie, ait été au repos plusieurs heures.
Ok, donc, quoi qu'il en soit, l'idéal serait donc d'installer ce petit écran et de faire attention de ne pas descendre en dessous des 50% de charge.
Peu importe finalement le type de batterie, si j'ai bien compris, car de toutes façons, pour conserver un nombre de cycle de recharge important, il ne faut pas descendre sous les 50%.
Si je le laisse devant chez moi, il est donc préfèrable qu'il reste branché sur le secteur...
voilà , tu as résumé le problème : moins tu descends ta batterie , plus longue sera sa vie .
Perso , je ne maintiens pas le 220V en permanence : 2 fois par semaine , de 14H à 18h , largement suffisant pour recharger les 2bat. cellule + la bat. porteur .Cela grâce à une horloge digitale à programmation hebdomadaire (19 € je crois chez Castor..)
Ok, mais je me pose une question... Qu'est-ce qui est le mieux? Le laisser brancher, ou faire comme toi? Parce-que quand je suis dans un camping pour quelques jours, mon CC reste branché en permanence, ne fut-ce que pour le frigo.
En restant branché ta batterie est maintenue chargée, donc par logique elle souffre moins!
http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... terie.html
Ok, compris. En tout cas, j'ai vachement éclairé ma lanterne avec toutes ces explications, encore un tout grand merci à tous! Je dois normalement recevoir mon petit écran d'affichage, as-tu des conseils à me donner afin de le placer?
Lequel as tu commandé? Si c'est celui que j'ai monté, il n'y a aucun problème!
Pour un voltmètre le branchement est très simple.
Quoi qu'il en soir pas de problème pour te conseiller, ce sera avec le plus grand des plaisirs.
J'ai commandé celui que tu m'as conseillé:
http://www.befr.ebay.be/itm/18129338420 ... EBIDX%3AIT
Merci bien :)
Merci bien :)
