Voir le premier message non lu • 200 messages
  • Page 5 sur 14
  • 6
  • 7
  • 14
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 02 mars 2017, 14:15
bob11 a écrit : 18 févr. 2017, 18:43
Voila ce que depuis 3 ans j'ai installé pour surveiller ma batterie, et avoir un peu plus d'informations, c'est un peu plus cher mais ça donne les indications nécessaires:
http://www.cafr.ebay.ca/itm/DC-0-200V-0 ... 2a35ed8209
Il y a ce modèle là aussi:
https://fr.aliexpress.com/item/DC-120v- ... 70ed8a7b9c
Comment as-tu branché le shunt ?
Message non lu par philippe31 » 02 mars 2017, 19:13
bonsoir , Bastogne ,
quand je t'écris que je branche le cc , 4 heures et 2 fois par semaine , c'est lorsqu'il est inutilisé , parqué sous son abri .
En mode utilisation , c'est complètement différent : bien sûr qu'il vaut mieux le laisser branché en permanence sur le 220V si tu en as la possibilité .
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 mars 2017, 20:34
JeanPhilippe a écrit : 02 mars 2017, 14:15
Voila le schéma du branchement:
Si tu veux des conseils plus précis et plus détaillés, contacte moi par MP, je te communiquerai mon numéro de téléphone.
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 02 mars 2017, 23:02
bob11 a écrit : 02 mars 2017, 20:34
Merci pour la proposition.
Je voulais juste savoir s'il était possible de brancher le shunt sur la batterie cellule en l'intercalant entre la borne "-" et tous les fils qui y arrivent: mais je me pose la question de l'intensité qui passe à ce niveau-là, pas envie de mettre le feu (j'ai deux batteries cellule de 100 Ah en parallèle, montage Rapido d'origine).
Mon shunt est donné pour 100 A, c'est ce modèle :
https://www.aliexpress.com/item/DC-6-5- ... 0.0.AjbJw6
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 mars 2017, 23:21
L'intensité qui passe est celle que tu tires sur les batteries, et en règle générale elle n'est pas très importante.
Un shunt de 50 A aurait été suffisant et un peu plus précis dans la mesure.
Sur mon installation les fils qui vont du shunt au moniteur, sont des fils de petite section, 0.75 mm², ils ne véhiculent que les informations qui s'affichent.
Le seul câble de grosse section 6 mm² est celui qui relie une extrémité du shunt à la borne 6 de la batterie, et de l'autre extrémité du shunt part le câble de masse de la cellule qui est aussi en 6 mm².
D'ailleurs concernant ton achat sur la photo montrée du test de précision, c'est le seul câble avec une section plus importante que les autres.
Mais ce que je ne comprends pas sur le schémas donné pourquoi le plus et le moins sont branchés chacun sur une des extrémités du shunt?
Dans mon installation il n'y a que le négatif qui passe par le shunt.
Pour information cet appareil ne donne pas la capacité restante dans la batterie.
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 03 mars 2017, 00:19
Le + et le - ne sont pas branchés sur le shunt, celui-ci est branché sur le - des consommateurs et sur le - batterie. Et d'autres fils partent vers le "moniteur".
Les branchements sont détaillés ici (c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce modèle) :
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... oriel.html
Mais des schémas théoriques aux branchements pratiques, il y a un fossé...
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mars 2017, 07:49
En vitesse avant de partir pouur la journée en randonnée montagne.
Les btanchements décrits sur le lien que tu viens de donner me semblent plus en accord avec ce qu'il faut faire.
Comme sur mon branchement, il n'y a que la masse (-), sur le shunt en arrivé et départ.
Comme je l'ai mentionné plus haut, le schéma donné sur Aliexpress, ne me semble pas bon!
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 03 mars 2017, 07:52
Nous sommes bien d'accord à propos du dernier lien!
Bastogne
Message non lu par Bastogne » 03 mars 2017, 09:06
Houlà, comme tout cela me semble compliqué... :(
Bon, juste comme ça, au risque d'être ridicule, c'est quoi le SHUNT?
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 mars 2017, 17:53
Bastogne a écrit : 03 mars 2017, 09:06 Houlà, comme tout cela me semble compliqué... :(
Le shunt c'est ça: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1b_2DKFXX ... -Meter.jpg
Alric
Message non lu par Alric » 05 mars 2017, 10:52
Le shunt est une résistance calibrée qui permet à l'appareil de mesure de permettre le relevée de l'ampérage et de la tension.
Dans les appareils portables, les shunts sont internes et fonction du calibre sélectionné.
A +
Mc Louis Yearling 68
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 mars 2017, 14:07
Il a demandé c'est quoi un shunt, c'est pour cette raison que je n'ai placé qu'une photo.
Voilà à quoi sert un shunt dans le cas qui nous concerne:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shunt_(%C ... technique)
Ce terme est aussi utilisé dans d'autre domaines, médecine (par exemple) et autre.
Alric
Message non lu par Alric » 05 mars 2017, 17:16
Bonjour Bob,
Bien sur, je voulais juste apporter un complément d'information. xcx
A +
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 mars 2017, 19:11
Alric a écrit : 05 mars 2017, 17:16 Bonjour Bob,
A +
Tu as très bien fait et tu n'as pas fait de c*******, j'ai simplement amené encore plus d'information.
Bastogne
Message non lu par Bastogne » 05 mars 2017, 20:21
Ok, tout cela éclaire ma lanterne... Il faut que je trouve mon SHUNT...
Je joins deux photos. Voyez vous mon SHUNT ?
Et deuxième question, j'ai photographié le display affichant le niveau de ma batterie. Croyez vous que je puisse me fier à lui et recharger ma batterie quand il est à 50%?
200 messages
  • Page 5 sur 14
  • 6
  • 7
  • 14
