antenne satellite portable
je suis en recherche d'une antenne automatique portable et j'ai trouvé ceci:http://www.ebay.fr/itm/Megasat-Gjoka-Po ... 1322770368
les avis des connaisseurs merci
Re: antenne satellite portable
Salut
Facile à voler.
Facile à voler.
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Bonjourbob11 a écrit : ↑23 mars 2017, 19:00 Bonjour,
Moins cher:
http://www.ebay.fr/itm/Megasat-Gjoka-Po ... 1955746520
Moins cher parce que d'occasion...
merci pour vos réponses pour répondre au sujet du vol ce n'est pas plus risqué que sur un trépied et puis il y a un œillet pour sécuriser mais ce n'était pas ma question.@bob j'avais remarqué celle que tu as posté en pièce jointe mais d'occas comme la mentionné jeanphilippe
il n'y a pas d'avis technique et fonctionnement?
antenne auto achetée pose a demeure sur le toit du c car et sera installée par mes soins
merci a ceux qui m'on lu
- JeanPhilippe
Quelle antenne installes-tu ?
antenne toute simple "GA SAT P30" 799 euros chez camping car.com,on verra bien de toute façon pour regarder la TV je n'aurais pas mis une fortune car la directionnelle fonctionne dans la plus part des cas.
Salut
C'est ce que j'ai monté, fonctionne très bien et pas de consommation en fonction.
j'ai reçu ce matin le produit qu'avez vous comme démodulateur il me faut un équipé d'une commande infra rouge car je veux le poser dans un placard pas loin de la TV,merci
Bonsoir ,
pour ma part , le démo est dans un placard au dessus du lit , mais il a une petite cellule infra rouge filaire que j'ai collée dans un angle , en haut du placard au dessus du frigo . Le démo est un ALDEN
phil31
phil31
Salut
Microsat MS 306, infrarouge déporté.
- Apprenti
J en ai achete une l annee derniere sur pied chez brico
Ca marche pas mal
Il faut la regler chaque fois mais je delegue ... avec l appli ca indique la direction
L elevation est plus dure a regler
Moins de 200 euros je crois 150
Pensez a acheter des ecrous papillons pour le montage demontage
Ps le fil passe par le joint de fenetre
![strdg ryutr](./images/smilies/plusun.gif)
Ca marche pas mal
qq photos de l'installation,a noter que dans le placard il y a un double fond qui ma permis de loger tous les câbles,les 2 câbles qui viennent de l'antenne arrivent dans la goulotte marron sur la gauche,il y a aussi un récepteur infra rouge jusqu’à la TV pour la commande
