eau en roulant
magellan
eau en roulant
Message non lu par magellan »
pouquoi doit on rouler
avec 20 l d'eau propre
plutot que le plein reservoir
il y a t'il un danger?comme prevoie le constructeur?? upiouiop upiouiop
magellan uyuiyio
jojo27
Re: eau en roulant
Message non lu par jojo27 »
bonjour pourquoi 20 l moi le reservoir toujour plein des que je trouve de l'eau je remplir s'il faud payer j'attend que le reservoir soi presque vide pour ne pas vider par terre gaspillage chaquin fais ce qu'il veux rouler avec 20 l pour economiser du carburand economie de bout de chadelles !!!!!! a+
PHIL2356
Re: eau en roulant
Message non lu par PHIL2356 »
Cela est surtout une economie de "Charge utile " pour ceux qui sont en limite .
Bonne journee
Re: eau en roulant
comme le dit phil2356 c'est une question de poids si votre réservoir a une contenance de 120 l plein=120 kg les constructeurs qui mentionnent 20 l c'est en général qu'avec le nombre de personne indiqué sur la CG vous êtes limite surcharge voir surcharge assurée et non un souci de consommation,les contrôles de pesées vont je pense s'intensifier donc méfiance,perso je roule avec un minimum d'eau et arrivé a l'étape je rempli c'est une question d'habitude et je suis tranquille.
Modifié en dernier par Anonyme 6138 le 05 avr. 2017, 11:48, modifié 1 fois.
Re: eau en roulant
avec 20l d'eau çà fait 20 kg de charge
avec 130 l çà fait 130 kg de charge
donc plus vous remplissez le réservoir moins vous avez de la charge a emportez avec vous
oui tout au début je faisait le plein et je roulais donc je consommais plus de carburant avec 130l
maintenant je mets 50 l maxi et je recherche des points d'eau sur mon circuit sans chercher la route
je trouve toujours de l'eau.
une fois sur le circuit ,la oui je fais le plein car je me déplace que de 80 km maxi entre deux étapes et la je ne recherche plus ,j'ai se qu'il me faut.
je note tous mes passages pour le repos sur un livre de bord et je sais ou il y a de l'eau.
non se n'est pas pour la sécurité mais pour la charge c'est tout
maintenant les véhicules très récents sont donnés pour 20 l voir moins et c'est pour la charge utile qu'ils mettent çà.
certains cc ont méme droit a 2l d'eau pas plus et toujours pour la charge
avec toutes les options qui sont rappotées sur le véhicule vous augmentez le poids et vous réduisez la charge
il arrive que parfois des véhicules sont déja au poids a charge (PTAC) sans le contenu pour le voyage et les personnes a bord!!!!!!!
Re: eau en roulant
magellan a écrit : 05 avr. 2017, 07:45 bonjour
magellan uyuiyio
Tu me sembles bien ignorant!
C'est une petite astuce que les fabricants ont trouvés, pour détourner le législation Européenne.
En général quand le fabriquant préconise de rouler avec 20 litres d'eau, c'est que le camping-car à une charge vraiment utile très réduite.
Je te conseilles de préparer ton camping-car à prendre la route, avec charge chauffeur et passager, et de passer sur une bascule tu risques d'avoir des grosses surprises!
Je te suggère aussi d'allers sur la rubrique "dossiers techniques téléchargeables", puis "Législation" et "Divers" et de lire tout ce qui à attrait à la charge utile et à la surcharge.
ALEX85
Re: eau en roulant
Message non lu par ALEX85 »
Pas con de rouler sans eau pour économiser
! je n'y avais pas pensé ! a méditer !
JeanPhilippe
Re: eau en roulant
ALEX85 a écrit : 05 avr. 2017, 21:23 Pas con de rouler sans eau pour économiser
Oui, à méditer, parce que 100 kg pour un 3.5 t, ça fait à peu près 3% de la masse totale... Je ne pense pas que l'économie de carburant se situe à ce niveau de 3% (on doit même en être loin), mais même si c'est le cas, je préfère être tranquille quelques jours en remplissant le réservoir.
Je ne parle pas de la charge utile, qui est un autre problème...
Maintenant, chacun fait comme il veut, bien entendu.
magellan
Re: eau en roulant
la question ce n'etait pas
pour l'economie de çi ou de ça que je la posée mais tous simplement
si il y avait danger de rouler plein d'eau (pas d'alcool) youpy
merci pour les infos
uyuiyio uyuiyio magellan
Marcolino84120
Re: eau en roulant
magellan a écrit : 06 avr. 2017, 06:33 bonjour
Oui et non !
Si ton poids est correct avec le plein aucun danger pour le camping car si tu es lourd ça compense la charge !
Si tu te fais gauler en surcharge c'est un PV voir une immobilisation du c c si tu as un accident en surcharge là tu risque gros donc le retré de ton assurance .
Si non le c c ne court pas de risque en soit , le danger et du coté de la douane ou d'un accident
Code : Tout sélectionner
Re: eau en roulant
bonjour Magelan
la réponse je la donnais ci dessus en te disant que je roulais avec le plein sur un circuit
quand je part de chez moi ,non je mets le minimum et une fois sur le circuit la je fais le plein
je ne veut plus rouler 400/500 km avec un plein pour rien c'est lourd
mes sorties sont programmées sur le livre de bord
je vais bientot partir pour la Bretagne et de chez moi ,je mets 50 l maxi cae pour aller sur mon circuit je vais faire 600 km et arrivé sur le départ de mon circuit (mont Saint Michel) la je fais le plein
non il n'y aucun danger pour le poids car il y a certainement sur le méme coin le réservoir d'eau sale donc avec encore du poids en plus
oui tu a raison de te renseigner ^pour cela car sur mon cc j'ai 130 kg d'eau propre et 80 kg d'eau sale au maxi et cela sur a peine 1m carré
Re: eau en roulant
Si tu avais su lire entre les lignes tu te serais aperçu que la réponse avait été donnée, car elle est en relation directe avec la charge utile et la surcharge!
Vous allez très certainement me trouver sévère.
Ce genre de question me fait drôle car elle me laisse penser que celui qui la pose, n'est pas très informé sur comment est homologué un camping-car et sur la législation par rapport au poids.
Quand on achète un camping-car il me semble qu'il faut s'informer de façon à ne pas faire d'erreur, car ça risque de coûter cher, mais aussi pour ne pas être déçu et surtout en connaitre un minimum sur le sujet.
Marcolino84120
Re: eau en roulant
ah mon Bob ke ne peux rien dire j'ai fais pire quand j'ai acheté mon premier c c et je ne dois pas être le seul!
louis57
Re: eau en roulant
Message non lu par louis57 »
je fais le plein d'eau :100 l ,quand le cc est chargé je passe a la bascule près de chez moi ,si surpoids je vide ce qu'il faut en eau pour arriver a 3,5t,mais je ne dépasse jamais ,le dernier coup en septembre : 3,480t avec 100 l d'eau,la marge est énorme non ?
mon cc rollerteam zefiro est donné a 501 kg de CU sans attache remorque , 425 kg avec attache ( voir CG )
je compte sans l'attache car il y en a pas et je soustrais le poids du panneau solaire ,du store et j'arrive a 430kg de CU , ça me va .
Re: eau en roulant
Entre la CU donnée par le constructeur et la vraie CU, il y parfois une grande différence.
Elle est due à la tolérance de 5% en + ou - qui leur est accordée à la construction pour variation de poids des matériaux.
Alors que pour l'utilisateur aucune tolérance n'est accordée, nous ne devons en aucun cas dépasser le poids donné (PTAC).
Pour cette raison il vaut mieux passer sur la bascule!
http://www.ffaccc.fr/files_news/094903d ... 230408.pdf
