HOUSSE VELO
Re: HOUSSE VELO
Message non lu par dd77 »
Re: HOUSSE VELO
perso , je viens d'acheter une housse Fiam..... car avec 2 VAE neufs sur le porte vélos , je trouve quand même que cela les dissimule un peu aux yeux d'un opportuniste de passage. Humidité sous la bâche ? moi, non : la housse 2/3 vélos se révèle en fait légèrement trop petite . Pas de guidons tournés , un des 2 VAE est un VTT , guidon large . Du coup , le bas des roues n'est pas couvert. Une ventilation naturelle a l'air de se faire correctement .
C'est peut être utopique , mais cela me rassure quand même de recouvrir les vélos . Par contre , c'est vrai que pour le côté pratique , facilité de mise en place , on repassera !
Anonyme 5324
Re: HOUSSE VELO
Je mets toujours les housses sur les vélo, ce n'est pas des VAE mais c'est tout comme au niveau financier.
Ca n'arrêtera pas quelqu'un qui veut les voler mais c'est vrai que c'est un peu plus camouflé.
Pour l'humidité, il n'y en a pas car les housses sont entièrement ouvertes côté face arrière du CC.
Par contre les vélos sont beaucoup moins sales lorsqu'on roule sur route mouillée.
Ce qui peut poser problème sur un vélo c'est l'eau "projetée transversalement" qui peut pénétrer dans les roulements. Je ne lave jamais mes vélos au nettoyeur haute pression par exemple.
Alors je ne sais pas comment l'eau est projetée à l'arrière du CC mais, dans le doute, je mets toujours les bâches.
Re: HOUSSE VELO
Pas mal de vélos disposent d'un cadenas intégré bloquant la roue arrière; cela rend les vélos inutilisables pour un voleur... mais cela ne suffit pas: je mets au moins 3 cadenas qui attachent les vélos ensemble ainsi qu'au porte-vélo. Maintenant, il y a des endroits mal famés où on ne risque pas d'aller traîner. Quant à la bâche, pfffft, encore un encombrement de soute en + et du temps pour la mettre. Ne perdez pas de vue que vos vélos sont à l'abri du vent et de la pluie quand vous roulez, pas à l'arrêt bien sûr ! ( A cause de la HAUTEUR du CC!) Un vélo est utilisable toutes saisons sans problèmes sauf dans la neige et sur le verglas. Et pour un électrique, qu'importe la pluie... mais surtout pas de Kärcher !
Re: HOUSSE VELO
Message non lu par ALEX85 »
Avec :
mis et défait en 30 sec au final , l'air rentre bien côté CC car complètement ouvert donc aucun soucis c'est aérer ! la housse protège très bien des intempérie à l'arrêt ou en roulant, et aucun "regards "
Sans :
On gagne 30 sec........ ça devient vite sales et les éléments électrique ( emplacement compteur et batterie) sont bien encrassés... et les regards je vous dit pas , j'aurai mis une poupée gonflable que ça aurai été pareil !
Donc pour MON utilisation, la pas photos housse ! et tant pis pour les 30 sec , quand je m'en sert pas la housse est dans son carton de 30CM ça se range comme un KWAY donc pas de soucis
