Problème électrique
ju2201
Problème électrique
Message non lu par ju2201 »
Je fais appel à vos lumière car même mon réparateur habituel ne vois pas de solution immédiate.
Je possède un camping car Fiat Ducato équipé Bénimar qui date de 1996.
Je l'ai utilisé il y a deux semaines pour l'apporter au garagiste pour changer les plaques de frein. En revenant, je n'ai rien remarqué d'étrange. Hier, je le reprends pour le nettoyer un peu avant le départ en vacances (prévu la semaine prochaine) et je remarque une odeur de plastique brûlé et de la suie dans tout l'habitacle. J'ai vite trouvé le départ de feu : sous le siège conducteur où la batterie de l’habitacle se trouve. Heureusement le feu ne sait pas propagé et s'est éteint tout seul.
La batterie est apparemment intacte, c'est un bloc où arrivent des fils qui a brûlé, voir photo.
Photo 1 de situation : le siége conducteur est enlevé, la batterie habitacle aussi.
https://www.dropbox.com/s/t7ij22lm2iw9e ... 7.jpg?dl=0
Photo 2 de détails : Il y avait apparemment un bloc (cadre rouge sur la photo) qui a complètement brûlé, il n'en reste rien.
https://www.dropbox.com/s/w8tuaazdh9vol ... 8.jpg?dl=0
Du coup, je me demande :
- A quoi correspondait ce bloc qui a brûlé ?
- Auriez vous un montage équivalent sur votre camion pour m'aider à refaire le montage ?
- Savez vous où je peux trouver un tuyau pour remplacé celui qui permettait de gonfler les coussins des amortisseurs arrières (voir photo 2)
Je vous remercie infiniment de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Julien
Re: Problème électrique
Message non lu par Scott »
- Le Surzurois
Il est important de faire des photos de tous les équipements techniques du CC au départ ou à l'achat cela permet de mieux connaître lorsqu'il arrive un pépin comme celui ci
Claude 76110
c'est pas facile de faire un diagnostic juste avec des photos, surtout quand ça a brulé.
Si je pouvais y mettre les mains et suivre un peu les fils ... ça serait plus clair
Bon, je pense quand même que c'est ton compresseur 12V des amortisseurs arrières qui a brûlé, apparemment le tuyau dont tu parles allait au défunt compresseur
ju2201
Scott, j'attends avec impatience ton retour...
Claude, le tuyau ne vas pas jusqu'au bloc qui a brûlé (il fait une boucle dans le boitier gris pour repartir dans la gaine en bas à droite). Ce n'est donc pas un compresseur. De plus, il y a 8 fils qui arrivent vers ce bloc, un peu trop pour alimenter un simple compresseur. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y est de compresseur pour les coussins d'amortisseurs. Je les gonfle exactement comme on gonfle un pneu.
Claude 76110
J'aurais au moins appris que les amortisseurs se gonflent quand on en sent le besoin, avec un compresseur indépendant.
Alors qu'est ce que ça peut être ton truc qui a brulé ?
Un répartiteur pour distribuer du + 12V ?
Alors si t’es d’accord on démarre l’enquête en fil à fil
Afin qu’on puisse échanger en parlant de la même chose
1) Faudrait que tu mettes une étiquette visible avec un N° sur chacun des 7 fils qui ont brulé
2) Dans la boite de dérivation a coté, tu remets les même N° sur les fils
3) Tu nous poste une photo ou l’on peut voir en même temps les N° sur les fils brulés et dans la boite
4) Envoie aussi une photo de la cosse de batterie – afin qu’on voie ce qu’il y a comme fils qui en partent, et idem pour la cosse de batterie +, car on ne voit pas bien sur ta photo
je ne suis pas Mme soleil mais je doit vous dire que vous avez eu de la chance de ne pas retrouver le cc en feu .
maintenant pour dire se qui a provoquer cela seul un expert peut le dire.
voyer peut etre votre assurance pour mandater celui ci .
demandé a votre assureur si les travaux ne sont pas couverts par votre contrat (croisé les doigts)
de toute façon un fusible na pas fait son usage ou n'est pas présent.
bon je pense que votre prochaine sortie est reportée et pour combien de temps la est la question
dire que quoi est survenu cet incendie la il faut etre très fort.(un cout circuit çà c'est sur)
controler passages de cables dans la tolerie du porteur.
- Le Surzurois
Je trouve Bizarre cette boite de dérivation ou les câbles ne font que transiter sans aucune connexion dite de dérivation
Sur ma Batterie la borne plus est super chargée de câbles, c'est peut-être du coté de ce fameux boitier que tes connexions plus diverses partaient
On distingues dans les câbles brulés plusieurs cosses, source possible de départ d'étincelles pas vibrations et sertissage insuffisant
C'est vrai qu'une expertise de l'installation et de la recherche possible ou probable serait la bienvenue
As-tu un attelage sur ton CC car souvent un boitier de connexion est installé près de la Batterie?
A suivre
ju2201
Merci pour vos contributions qui me remplissent d'espoir.
Scott, super la photo ! Ça pourrait être un truc comme ça. J'ai transmis tes photos à mon réparateur. Mais je continue l'enquête avec vous...
Claude, je vais faire un schéma et une photos avec les cables étiquetés dans la matinée.
Le Surzurois, oui, j'ai un attelage.
Julien
- Le Surzurois
Donc tu as un attelage
Ou se trouve le boitier de connexion du Faisceau?
Souvent il est proche de la batterie sur laquelle il est raccordé
A suivre
ju2201
J'ai fais un plan et pris des photos supplémentaires :
J'ai numéroté les fils pour que l'on puisse parler plus facilement
Le point d'interrogation rouge sur la photo 1 correspond au point d'interrogation au centre du schéma. Le fil rouge (11) qui y arrive n'était pas connecté, il semblait cassé (pas brûlé). A cet endroit, il y a un domino. Dans ce domino, j'ai retrouvé un bout de plastique rouge comme le fil rouge, ce qui semble dire que le vert (8) et le rouge (11) dans le cercle étaient connectés. Je ne sais pas quand ce fil rouge aurait été déconnecté.
Les fils 11 et 14 ne semble pas d'origine.
Sur le schéma, les fils gris (5 et 12) sont blanc sur les photos.
Schéma :
Photo 1 :
Photo 2 : vue d'ensemble
Photo 3 : détail de l'extrémité de certains fils qui arrivaient dans le bloc brûlé.
- Le Surzurois
Comme tu disais ne pas avoir identifié le boitier fondu, ce pourrait-être un boitier de connexions pour faisceau d'attelage souvent placé près de la batterie
Mais ce n'est que supposition
Les dernières Photos illustrent bien l'ampleur des dégâts
A suivre
- Le Surzurois
Tu aurais pu avoir cela pour l'attelage
