Petite question technique sur les panneaux solaires
Seba3378
Message non lu par Seba3378 » 21 avr. 2017, 09:41
Petite question à ceux qui s'intéressent aux panneaux solaires.
Dans mon cc je suis équipés d'un ps 75 watts, d'un regulateur basic sun line 75 watts le tout raccorder directement sur la batterie 80 AH.
J'ai aussi un bloc électrique schaudt ebl 99 avec une entrée pour p.s et une pour le régulateur.
Ma question est doit je passer le p.s par l'ebl? Le but étant de voir la production sur l'afficheur de celui ci, mais aussi le maintien de la charge de la batterie porteur.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Petite question technique sur les panneaux solaires
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 avr. 2017, 11:49
C'est faisable et tu profiteras des informations de charge!
Mais certains recommandent un branchement direct sur batterie pour éviter une perte d'énergie.
D'autant qu'avec un panneau de 75 W le rendement est vraiment minime (20 % environ).
Je te conseille de contacter le fabriquant de ton EBL, et de lui poser la question tu auras toutes les informations.
Poser la question sur un forum est prendre le risque d'avoir une multitude de réponses, plus ou moins justes, qui risquent plus de t'embrouiller que de t'aider.
Seba3378
Message non lu par Seba3378 » 21 avr. 2017, 12:04
Merci pour la réponse,
Je pense changer le panneau et le régulateur plus tard ou rajouter un panneau.
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 avr. 2017, 12:20
Seba3378 a écrit : 21 avr. 2017, 12:04 Merci pour la réponse,
Tu peux aussi ajouter un ou des panneaux et les poser en parallèle ou en série, bien évidement il te faudra changer le régulateur et l'adapter à la puissance installée.
Seba3378
Message non lu par Seba3378 » 21 avr. 2017, 12:55
Oui je savais qu'il fallait que je change aussi le regulateur
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 avr. 2017, 15:21
Dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables", j'ai placé pas mal de dossiers sur le solaire, si tu les consultes ça peut peut être t'aider.
Seba3378
Message non lu par Seba3378 » 21 avr. 2017, 18:10
Je peut peut être récupérer un panneau neuf de 265w mais marquer voc: 37.90 et vmp: 31.7
Je pense donc qu'il s'agit d'un 36v.
Existe t'il des régulateurs pour ça? Les seuls que je trouve sont marqués en sortie 15v à 90v.
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 avr. 2017, 18:57
La majorité des régulateurs sont 12/24 V.
Il faudrait toutefois regarder les caractéristiques car je me demande si un MPPT ne converti pas le courant entrant à la tension de la batterie (12 V ou 24 V)?
Regarde par exemple les caractéristiques de celui là:
https://fr.aliexpress.com/item/Tracer12 ... a323909cd4
Je n'ai aucune connaissance en Anglais mais il me semble qu'il est mentionné "maximum voltage courant d'entrée 100V".
8 messages • Page 1 sur 1
