extraction d' un frigo electrolux sur Hymermobil 500
Message non lu par dj46472@ »
Souhaitant démonter mon frigo électrolux RM 270 sur mon Hymermobil 500 ( j' ai été quelques années sans l' utiliser et je pense qu' il y a un bouchon dans le circuit , en le retournant et en tapotant sur le circuit je pourrais y remédier ) .
J' ai enlevé les :
3 vis latérales que l' on trouve en rentrant et les 2 vis à l' intérieur du placard sous l' évier .
2grilles d' aérations;
La cheminée
Vis de liaison du bac évier et plaque gaz
Effectué la déconnexion gaz frigo et plaque gaz
Les boutons gaz avec écrou
J' ai enlevé la bonde de vidange de l' évier
J' ai légèrement soulevé l' ensemble bac évier et plaque gaz
J' ai essayé d' extraire le frigo mais il résiste .
Aurai-je oublié des éléments pour que je puisse l' extraire ?
Si quelqu' un à la solution Merci d' avance
Je souhaiterai en cas de non remise en marche de ce dernier , le changer avec Dometic RM 5330 , aurai- je des modifications à apporter à l' installation actuelle ?
Re: extraction d' un frigo electrolux sur Hymermobil 500
Vous postez directement votre problème dans la rubrique presentation, hors cette rubrique n'est pas prevue pour celà.
je deplace votre question dans la rubrique " technique " et vous prie de nous dire quelques mots de vous en presentation.
Essaye de passer une lame à l'emplacement des vis, parfois la tôle se plie un peu et ça coince.
- ccms-loisirs
Message non lu par ccms-loisirs »
Bonsoir,dj46472@ a écrit : 01 mai 2017, 21:59
Lève légèrement la face avant, démonte la grille du bas (coté brûleur) et que quelqu'un pousse à ce niveau. Il devrait venir facilement.
Le RM 5330 est un peu plus petit donc il faudra faire un peu de menuiserie pour combler l'espace.
Le brûleur arrivera peut-être plus bas .. 20 cms je pense .. si c'est le cas prévoir une modification de la grille extérieure.
Message non lu par Lo Joan »
Si tu changes le frigo, il est très probable qu' il te faille modifier l' arrivée de gaz et la façade du frigo pour y placer les boutons de réchaud.
A bientôt.
