Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Page 4 sur 9
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
- Suivante
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Voila des nouvelles qui sont bonnes!
Quand j'ai un peu plus le temps, je relis tous les messages depuis le début, pour me remettre dans la chose.
- nonoloco59
Vendredi je câble, j'ai réservé ma journée pour ça
nono
J'attends des nouvelles avec impatience!
- nonoloco59
- 3 voltmètres U_bat1 U_bat2 et U_porteur
- voltmètre panneau solaire
- ampèremètre panneau solaires, calibre 10A
- 3 thermomètres intérieur extérieur et local technique
Je vais me pencher sur l'ampèremètre de la batterie cellule. calibre 100A, là ça rigole plus :-))))
Nono
- nonoloco59
Message non lu par Alric »
Moi, je dis Bravo, un vrai travail de pro ( voir mieux ;-p ).
Bonne continuation
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Et bravo!
Explique moi plus en détail?Je vais me pencher sur l'ampèremètre de la batterie cellule. calibre 100A, là ça rigole plus :-))))
Car un calibrage de 100 A, il me semble que c'est beaucoup.
Peut être ais je mal interprété!
- nonoloco59
En fait je suis parti du principe que l'on devait pouvoir utiliser un onduleur SINUS de 1500W
1500/12 = 125A
Mais en fait je sais déjà que ça va finir avec un calibre 20 A (plus facile pour moi) car tirer 125A ça restera marginal et rare.
Au final l'utilisation courante des courants batterie et panneau solaire se situe plutôt au environ de 10A maxi et vers 3A en continu (TV + PC + éclairage), c'est déjà bien.
nono
Bonjour,nonoloco59 a écrit : 17 mai 2017, 16:26 Oui c'est beaucoup et surtout sensible à mettre au point.
1500/12 = 125A
nono
Je comprends mieux!
Et encore 100 A pour 1500 W ce serait juste, car si je ne me trompe pas quand on tire un fort ampérage, la tension peut descendre en dessous des 12 V.
Utiliser un convertisseur 1500 W est rare en camping-car seuls en sont équipés, quelques utilisateurs de four micro onde ou de machine expresso.
Car il faut que l'installation soit faite dans les règles de l'art, que la ou les batteries soient appropriées, mais aussi avoir la capacité de recharge.
Sinon il y a risque d'incendie!
- nonoloco59
4 jours sur les cotes du nord du coté de Leffrinckouke (pas sur de l' orthographe), on a eu bien chaud, comme tout le monde !!!
Pour finaliser l'installation j'ai du utiliser une petite alim convertisseur (10-30V vers 12V stable), ça coûte 5€ !
Voici le lien (pour BOB)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M8G ... UTF8&psc=1
IL faut cela car le 12V d'alim provenant de la batterie varie en fait de 11.5V à 14V2 sur ma batterie GEL
Et donc les mesures sur les capteurs sont très sensibles à la variation de tension.
Avec ce petit bloc c'est juste parfait
Voilà BOB, je peux t'envoyer ta centrale.
Rappel il te faut
- un mini PC sous W8 à W10 ou PC tablette ou PC tout court mais le mieux c'est la tablette. J'ai eu le mien sur le site ONDA mais les modèles changent sans cesse, donc fait une recherche, on en trouve aussi cher electro-dépot parfois
- une alim 12V vers 5V (dans les 5€) pour alimenter le PC (à la place de son bloc 220V)
- une alim 12V vers 12V comme celle du lien ci-dessus pour almimenter la centrale
C'est tout
J'ai fait pleins de modifs au soft comme enregistrer les mini et maxi de température par exemple et par la suite je vais ajouter pleins de petites fonctions dont on aura besoin et suivant tes demandes
La je vais me pencher sur l'ampèremètre de la batterie cellule.
nono
Je rentre de randonnée et tombe sur ton message, je te contacterai un peu plus tard par MP.
Je pensais à une chose qui serait très intéressante, pourrais tu faire que la centrale mesure le SoC et SoH de la batterie?
SoC: détermination de l'état de charge.
Il est important de pouvoir situer le niveau de charge pouvant être restiué, c'est la charge disponible dans la batterie qui est exprimée par le SoC.
SoH: détermination de l'état de santé.
Il est important de pouvoir quantifier le niveau d'usure afin de vérifier si la batterie répond encore aux exigences annoncées par le chier des charges.
C'est ce niveau de dégradation qui est évalué au travers du SoH.
Le SoC et le Soh varient en fonction de l'âge de la batterie et de son usure.
Un batterie 100 Ah verra sa capacité diminuer au fil des années, au bout d'un certain temps sa capacité va baisser, et se phénomène continue inexorablement jusqu'à sa mort.
Exemple: l'utilisateur pensera avoir 100 AH batterie chargée à 100 %, alors qu'en vérité il ne disposera que de 50 Ah batterie chargée à 100%.
Cela n'a rien à voir avec l'état de charge!
La ce serait le top pour paramétrer avec exactitude les batteries.
- nonoloco59
Ces 2 paramètres sont déjà implémentés dans le soft, il reste toutefois à décrire la loi d'usure.
Pour le SoC je me base sur la tension de la batterie et le courant sortant,et avec ça je "prévois" la quantité en AH dispo et le temps pour le courant instantané, en supposant qu'il ne change pas (ce qui ne sera pas le cas)
Pour le SoH, là il faut ajouter un ou plusieurs paramètre d'usure, exemple perdre x% de la capacité après n AH utilisé.
Je sais pas trop en fait, mais ça tourne autour de cela.
Ensuite il est facile d'intégrer ça, c'est que du calcul, là je sais faire :-))))
On peut envisager plein de truc du genre "Déjà 1000L utilisé, nettoyez votre cuve :-)))
Moi je vais coller la sonde BATTERIE dans le frigo par exemple, la bouffe est plus importante que le jus pour moi :-)))
nono
Si ça peut t'aider des document concernant la determination des SoC et SoH:
http://www.cder.dz/download/jnv2_1.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01178049/document
- nonoloco59
La j'ajoute au soft une petite partie pour enregistrer toutes les données et pouvoir les afficher sous forme de graphe ensuite (utile pour le batteries surtout, et aussi les consommations)
nono
Ca progresse!
Page 4 sur 9
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
- Suivante
