Pb Ford Transit - Ne démarre pas
CAD
Message non lu par CAD » 17 mai 2017, 10:01
Bonjour ,
J'ai un ford transit 1993,
Celui-ci ne démarre plus, il s'est arrêté avec les essuies glace à la verticale (lors de l'allumage des essuies glaces) alors qu'il roulait, il n'y a plus de voyants sur le tableau de bord qui s'allument lorsqu'on essaie de démarrer. En revanche il fait un bruit de lancement mais ne se démarre pas. Batterie ok, fusibles ok, auto-radio, phares, klaxon OK ;
qu'en pensez vous , qu'elle panne cela pourrait-être?
merci de vos suggestions. vcxv
Marcus2
Re: Pb Ford Transit - Ne démarre pas
Message non lu par Marcus2 » 18 mai 2017, 20:07
Bonsoir. je ne suis spécialiste. Je contrôlerai le serrage des cosses de batterie et le bon retour de la masse.
Message non lu par Anonyme 5777 » 18 mai 2017, 20:47
Essaie de le démarrer avec un "booster" connecté à la batterie... si avec l'aide du booster ton moteur redémarre, c'est que la batterie moteur a perdu sa puissance nécessaire au démarrage. Un relais connecté au démarreur peut aussi être en cause.
Message non lu par philippe31 » 19 mai 2017, 00:05
pas mécano pour un sou , mais ça m'étonnerais que ce soit un problème de batterie , puisque le cc est tombé en panne moteur tournant , et que les fusibles sont ok
alain30
Message non lu par alain30 » 19 mai 2017, 08:41
si je peut me permettre ça ressemble fort a une panne du relais qui commande le + après contact
Scott
Message non lu par Scott » 19 mai 2017, 12:26
Peut-être la pompe à GO ou son alimentation électrique?
jeje
Message non lu par jeje » 19 mai 2017, 13:43
un moteur diesel qui s ' arrete tous seul en roulant , ça pourrais etre l'électrovanne de pompe a gazoil.Mais vu les symptomes que tu dit se serais plutôt un problème électrique . Vérifie toutes les masses et balances du nettoyant contact dans toute les fiches que tu vois.de toutes façon ça peu pas faire de mal.
Message non lu par Anonyme 7760 » 19 mai 2017, 14:08
Bonjour, pour info:
CAD
17 mai 2017, 07:51
Dernière visite :
17 mai 2017, 10:03
vcxv
Message non lu par Le Surzurois » 19 mai 2017, 15:08
Certainement qu'il a finit par démarrer hkhj et il court après pour le rattraper hklm
On va peut-être le voir passer sur une Aire
uyuiyio
FrancisG
Message non lu par FrancisG » 19 mai 2017, 18:39
C'est peut être un fantôme espion lol
Message non lu par Anonyme 5777 » 19 mai 2017, 18:44
Peut-être qu'il a été "reboosté" avec mon conseil ? se(r
11 messages • Page 1 sur 1
