Pictogramme niveau d'huile clignote Fiat multijet 130ch 2013
Bonjour à tous.
Faisant les vidanges moi-même tous les ans depuis un certain temps sur mon camping-car
Hier en roulant (le compteur arrivant au allant tour des 45000 km) le pictogramme représentant une burette d’huile c’est mis à clignoter et affichage « effectuer le remplacement de l’huile moteur ».
Il faut certainement que je remettre à zéro le compteur d’entretien du véhicule.
Quelqu’un pourrait m’indiquer comment procéder, s’il vous plait.
D’avance merci bien.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Pictogramme niveau d'huile clignote Fiat multijet 130ch 2013
je n'ai pas la solution mais en consultant quelques sites sur internet il est indiqué que ne rien faire est la meilleure solution, le voyant cessant d'alerter 1000 km après l'echeance programmée.
Je pense qu'il serait bon que tu mentionnes la marque de ton camping-car et surtout celle du porteur.
Cordialement.
Bip
Bip
Bonsoir Bip.
Comme je l'ai précisé dans le titre il sagit d'un porteur Fiat Ducato 130 ch multijet mis en circulation au 30/10/2013.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Bonsoir Voyageur 31.
Le problème est que d'après le livret du véhicule, 500 km après la détection de cette anomalie le moteur ne dépassera pas les 1500 tours/minutes pour éviter toutes détérioration du moteur. ?????
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Pas de probléme , j'ai la même motorisation , et n'attends pas le kilométrage prescrit, donc je fais moi aussi mes vidanges , j'ai eu aussi le voyant a 45000 m'indiquant la vidange , j'ai roulé , sans soucis , et aux 1000km passés , le voyant s'est éteint ,sans jamais de blocage a 1500t/m .
Bonne journée .
Francis
Bonne journée .
Francis
Bonjour Réré 80,
Avec toutes mes excuses, comme quoi il faut mieux voir comme cela que pas du tout. . .
Désolé.
Cordialement.
Bip
Bip
