Problème feux éclairage porteur [Résolu]
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Cela fait une semaine que je cherche sans trouver de solution à ce problème...
Une partie de l'éclairage ne fonctionne plus : feux gabarit et éclairage plaque côté droit et "veilleuse" (dans le phare) côté gauche. Tous les autres éclairages (stop, recul, feux de route et pleins phares) fonctionnent des deux côtés, gauche et droit.
J'ai le fusible (7.5 A) correspondant sans doute à cet éclairage qui saute systématiquement. J'ai testé avec un 20 A: il chauffe fortement mais ne saute pas, la veilleuse gauche s'allume (les 2 veilleuses fonctionnent donc) mais toujours pas pas les feux de gabarit. Je ne laisse bien entendu pas ce fusible en place, c'est juste pour les essais.
Il doit y avoir un court-circuit quelque part, mais je ne trouve pas où. J'ai démonté les feux arrière, les feux de gabarit et je n'ai rien trouvé, les fils sont en bon état, il n'y a pas de pièces métalliques en contact...
Je ne sais pas de quand date exactement cette défaillance, car je m'en suis aperçu par hasard, et ça fait un bout de temps que je n'ai pas roulé en utilisant les feux...
Vers quoi puis-je orienter mes recherches ?
Merci pour vos réponses !
Re: Problème feux éclairage porteur
Message non lu par hfpp »
Voltaire
Message non lu par nicolusy »
Une idée...vérifie aussi les ampoules : L'une d'entre elles est peut-être en cause. Retire toutes les ampoules, regarde les attentivement. Pendant que le CC n'a plus d'ampoule, remets ton fusible et regarde si il tient. Ensuite remets tes ampoules une à une et vérifie a chaque remise d'ampoule l'intégrité de ton fusible. Tu finira peut-être par trouver le circuit ou l'ampoule en cause.
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt
Claude 76110
Bonsoir Jean Philippe
Sur mon Fleurette, en montage d’origine, le fonctionnement des feux de gabarit est assez particulier, et je pense qu’il en est de même sur beaucoup de campings cars : ils sont alimentés par la platine fusible de la cellule (donc la batterie cellule) via un relais commandé par les veilleuses du porteur
Détail du cablage :
Tout d’abord, sur le schéma électrique de la platine fusible de la cellule , Les feux de gabarit s’appellent des Side marker
Il y a un fil qui arrive du tableau de bord, alimenté en +12V quand j’allume les veilleuses, ce fil va sur la carte fusible de la cellule, sur une borne appelée « entrée side marker »
Ce fil « +12V veilleuses » alimente la bobine d’un relais de la platine fusibles cellule
Ce relais lorsqu’il est « activé » donne du +12V des batteries cellules, aux Side marqueurs, via 2 fusibles de la carte fusibles de la cellule
Je ne connais pas la marque de ton camping car, mais, si le montage est identique, il peut y avoir un court circuit sur le fil qui part du tableau de bord (veilleuses) et va a la carte fusible de la cellule, ou alors la bobine du relais des side markeur est en court circuit.
Ma carte fusible de la cellule est de la marque Norelettronica. On la retrouve sur de nombreux camping cars.
cordialement
Claude 76110
petite faute de frappe : il faut lire Nordelettronica
- JeanPhilippe
Merci à tous pour vos pistes, je continue de chercher (toujours sans succès à ce jour...).
Si je trouve, je vous tiens au courant !
A bientôt.
- JeanPhilippe
BonjourLo Joanòt a écrit : 05 juil. 2017, 10:17 Bonjour Jean Philippe. Sur les Rapido de ces années là ( voir photo avec ton nom )
Bien vu, c'est un 760 F de 1999 !
Je vais regarder cette goulotte car effectivement j'ai fait passer un câble d'antenne sat à cet endroit, ça vient peut-être de là....
- JeanPhilippe
Re: Problème feux éclairage porteur [Résolu]
Le problème vient bien du fil "gabarit" passant dans la goulotte : je n'ai pas trouvé le problème exact, mais en bougeant ce fil l'éclairage est rétabli. Je vais donc inspecter toute cette zone pour voir où se fait le court-circuit.
Merci encore à vous tous, je vais pouvoir partir l'esprit plus serein !
- JeanPhilippe
Je "déterre" ce post car j'ai enfin trouvé la cause exacte du problème:
une des vis de la goulotte "cache-câble" pénétrait légèrement dans le câble allant au feu de gabarit et créait donc le court-circuit. J'ai déplacé cette vis, en laissant tel quel le câble sur lequel on ne voit aucune trace.
Message non lu par eole8779 »
bien vu mais c'est quand même curieux que le problème ne soit apparu que maintenant, c'est à dire 17 ans après la mise en service de ce CC
- JeanPhilippe
Bonjoureole8779 a écrit : 30 nov. 2017, 19:46 Bonsoir,
C'est parce que j'ai démonté et remonté plusieurs fois ce "cache" pour passer des câbles. Il y a dû y avoir une mauvaise manœuvre de ma part, bien sûr involontaire...
