porte entrée challenger mageo 119 eb
Re: porte entrée challenger mageo 119 eb
Message non lu par Lo Joan »
Message non lu par Lepets »
bonne journée
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Si tu veux un conseil touche pas à ça !
Si ça bouge d'un mm d'un coté ou de l'autre la fermeture de ta porte sera déréglé , tu devras la fermer en claquant comme un sauvage car pour régler la fermeture d'une porte c'est plus facile à dire qu'à faire !
Le mieux et l'ennemis du bien et tu risquerais d'être encore plus emmerdé .
Ca force un peut quand la porte est a moitié, et bien laisse la forcer car je suppose que ça ne dois pas forcer au point de bloquer ta porte alors laisse bouillir !
Nous somme nombreux a avoir des porte qui force à la fermeture ou ailleurs gaffe toi bien de pas faire pire .
C'est arrivé à du monde qui ont finis au mécanos c c pour une réparation relative
Code : Tout sélectionner
- Marcolino84120
Le truc c'est que tu faisais ça en tant que pro et qu'entre un pro et un quidam ordinaire c'est le jour et la nuit .
J'ai vus mon mécano camping car passer deux jours et un bon mécano sur la porte de mon chausson en garanti , car ses charnières se règle regarde bien la photo elles montent ou descende et l'autre truc c'est que si tu touches un réglage il faut les reprendre tous .
Démonter une porte ça n'est pas à la porté de tout le monde et tu le sais car tu as était pro .
Il y a même des soit disant pro dans les concessions qui sont incapable de changer une porte !
La preuve le service client chausson m'a envoyé chez mon mécano actuel je site " si vous voulez que ce soit bien fait allez à Nîmes"
Beaucoup de nos C C on est ennuies de porte , soit faut les claquer fort soit il y a du jour et tout est dans le réglages charnières serrure et gondolement de la porte car toute quand on roule se gondolent plus ou moins .
Si ça se trouve ça force parce que elles ne sont pas aligner?
Si ça craint conseille de voir un pro et pas de démonter lui même .
- Marcolino84120
Moi je lui conseille d'aller voir un bon professionnel.
Mais bon en bricolage je suis bon à rien!
Le truc est que démonter et remonter une porte c'est pas du bricolage enfin pour moi et je ne m'y risquerais pas.
je n ai donc pas pour l instant démonté les charnières j ai enlevé les petits capuchons noir supérieur et remplit de dégrippant.
cela fait quelque jours que ça trempe et c est beaucoup mieux.
merci pour tout vos commentaires.
bonne journée
pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple,après le dégrippant tu peux mettre une goutte d'huile fine (machine a coudre ou tondeuse pour cheveux) de temps en temps et tu seras tranquille,regarder quand même la compatibilité avec plastique ou similaire.
- Marcolino84120
Idéal pour l'huile est huile à fusil !Aviano29 a écrit : 07 juil. 2017, 09:37 bonjour
Elle nettoies et graisse s'il y a de la saleté ou de la rouille ça la ferra sortir.
c'est des bombes qu'on achète en armurerie chasse et pêche , je m'en sers pour tout et c'est plus efficace que l'huile à machine à coudre !
Du reste ma femme se sers de cette bombe puis essuie sur justement sa machine à coudre elle dit c'est e******* mais meilleur après pourquoi e******* et meilleur faut lui demander à elle .
question compatibilité la c'est moi qui en suis sur et certain aucun soucie car des fusil bas de game on des crosses et fermoir en plastique !
Message non lu par lor35 »
Pour avoir accès aux axes et régler en hauteur la porte il suffit de dévisser les grosses vis situées sur la cellule et de faire coulisser les charnières dans les glissières ; j’ai eu le problème des charnières qui descendaient suite à un mauvais serrage en usine !
Cordialement.
Loïc
(Seymour Brussel)
comme toutes les portes des cellules (et celle du conducteur sur intégraux) la partie centrale est l'axe de la charnière (fixée au montant par les 5 points sur la photo).
Ce que tu appelles les caches de plastiques sont en réalité les gonds tenus par une seule vis.
Si tu la dévisses tu pourras retirer le gond de l'axe. Mais en réalité, chaque vis sert à régler le bon plaquage de la porte en cas de voilage.
Donc en enlevant le petit cache platique, c'était bien la solution pour graisser.
Avec ton chasse goupille, tu as eu de la chance de ne rien casser et de ne rien fausser !
