problème frigo AES dometic 8555
Re: problème frigo AES dometic 8555
Message non lu par Lepets »
je viens vous donner une information sur le frigo dometic AES 8555.
je suis actuellement de sortie et j ai constaté le frigo en 220 volt fonction beaucoup moins bien qu au gaz
il descend et régule beaucoup mieux.
dorénavant je ne tournerais qu au gaz.
bonne journée
bonne journée
Je pense aussi que le meilleur rendement est obtenu au gaz!
Voila un peu de lecture enrichissante:
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... ption.html
Message non lu par diti59 »
Effectivement, il n'y a pas photo. Le gaz est la meilleure énergie. D'ailleurs j'expliquais dans un autre sujet que lors de la canicule mon frigo affichait jusqu'à 15° sur 220 alors qu'au gaz j'avais -2°.
après mes debut difficile avec se frigo je confirme également que je ne fontionnerais plus qu au gaz rien avoir avec le 220volt
en roulant le 12 volt n est vraiment pas terrible non plus on dit que ça maintien je ne suis pas tout a fait d accord.
effectivement , pour moi c'est pareil :
- le 12V arrive tout juste à maintenir le froid ( s'il fait très chaud , je rajoute dans le frigo 2 bouteilles d'eau glacées préalablement mises dans le congélo : ces 2 blocs de glace permettent de conserver un bon froid dans le frigo pendant toute une journée .( et en plus , une eau bien fraîche pour l'apéro du soir)
- le 220V , oui , ça marche , mais faut pas être pressé
- le meilleur est obtenu par le gaz .
Bon, on se plaint , mais je n'oublie pas non plus qu'autrefois , en camping , nous avions des glacières toutes bêtes , et nous allions acheter à la réception un carré de glace , que l'on posait sur les aliments , et ma foi , ça faisait l'affaire ! ( séquence nostalgie
