Voilà j'ai un petit soucis avec mon réfrigérateur, il semble que ce soit une panne assez récurente mais je ne trouve pas de réponse franche à mon problème au travers des posts déjà en ligne.
Je possède un réfrigérateur thetford n180 qui date (d'après moi )de 2007.
Il marche très bien en 220v et semble bien maintenir le frais en 12v lorsqu'on roule, seulement sur le gaz plus rien...erreur 9...
J'ai nettoyé le brûleur décapé la bougie et voilà ce qui suit:
Au moment de passer sur le gaz on entend l'électrovanne s'ouvrir, aucune étincelle se produit et aucun "cliquetis" à par celui de l'electrovanne qui fini par se fermer au bout de quelques secondes.
J'essaie donc un allumage manuel via un allume gaz, la flamme s'allume quelques secondes le bout de ma bougie rougit et .... l'électrovanne se coupe
Donc après contact avec un revendeur soit c'est la bougie soit c'est la carte électronique ou alors le thermocouple...ou les trois ???
Comment trouver à coup sûr ce qui ne marche pas???
Merci de votre aide
Bonne soirée à tous...
Pimpom
