Pédale d'embrayage
Dartagnan30
- Apprenti
Pédale d'embrayage
Message non lu par Dartagnan30 »
Je tient à vous remercier car grace à vos précieux conseils, j'ai pu assurer mon travail.Je reviens vers vous ( c'est ça quand on a un iveco de 1982 ) et au retour j'ai un gros grincement à la pédale d'embrayage . J'ai mis de la bombe magique mais le bruit est revenu. Je n'ai pu graisser que la partie pédale dans la cabine car en dessous du fourgon, je ne vois rien .
Avez vous des conseils, est ce que ça craint car je dois repartir mardi assez loin pour pousser la chansonnette dans les Campings .
Merci de votre aide .Bon W.K.
Dartagnan30
Anonyme 5324
Re: Pédale d'embrayage
Sur la Matiz chevrolet de ma femme, ça grinçait, la pédale était dure et ça avait du mal à débrayer correctement.
Moi aussi j'ai mis du liquide magique ... l'effet a été magique pendant presque 1 an jusqu'à ce que ... le câble casse dans la gaine ! xcx
J'aurai du changer le câble (kit complet).
A voir si sur ton engin c'est un câble ou une commande hydraulique.
Dartagnan30
- Apprenti
Merci de ta réponse. C'est un cable et le bruit de frottement se produit quand je relache la pédale. J'espére que sur ce vieux modéle, le fait d'avoir démonter la couroie alternateur pour un autre probléme,n'as pas un rapport avec ce bruit ?????
Message non lu par Marcus2 »
Dartagnan30
- Apprenti
Je viens avec un pote d'y appuyer une cinquantaine de fois sans que ce bruit intervienne. Mais il était froid et à l'arret . Et ce bruit venait vraiment au niveau de la pédale vers l'axe et le ressort .
Bonne soirée
Dartagna30
Dartagnan30
- Apprenti
Je viens vous demander un conseil pour le changement du cable d'embrayage de mon Dailly .
Relax, difficile ou trés difficile .
Merci de vos réponse . En attendant, obligé de partir comme ça à Séverac le Chateau . ( croisons les doigts )
Dartagnan30
Dartagnan30
- Apprenti
