gps Tiaiwat ne fonctionne plus
Message non lu par JMRR »
Je commençai à m'y habituer, à mon 7"...
Son plus gros défaut: problème de charge: après quelques heures de route, il s'arrête faute de batterie... Pourtant, l'allume cigare devrait fournir...
Et voici que, le logiciel de navigation ne se charge plus. Lorsque j'appuie sur l'icône "navigation", il y a bien le bip, mais c'est tout... Rien n'apparait! Le reste me semble normal.
Problème de dalle??? logiciel???
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Amitiés
JMRR
Re: Tiaiwat mouru???
Merci de te pencher sur mon souci...
Setting, c'est bien paramètres?
Et je ne trouve pas de satnav...
Sans vouloir être trop exigeant, peux-tu être un peu plus précis pour le gros nul que je suis?
Merci, amitiés
JMRR
Re: gps Tiaiwat ne fonctionne plus
Donc j'essaie de traduire et suivre ce que m'a dit Gilles:
- Parametres
- Config.nav
J'arrive sur une page "Sélectionner Navig exe"... On y trouve:
- un bandeau "navigation auto marcher" avec un rectangle et 3 points. Si je touche ce rectangle, j'arrive sur une page blanche, avec, à droite, un "ascenseur".
- Une case à cocher "parcs navig fichier exe". Si je coche cette case, cela ne change rien...
- En haut à droite, une coche verte et une croix rouge.
J'ai un peu tout tenté, sans résultat.
Affaire à suivre, je reste à ton écoute, Gilles!
Amitiés
JMR
En cherchant un peu, j'ai vu que Lepets avait rencontré le même souci.
J'ai tenté la même manoeuvre, mais sans succès... Je ne trouve pas ce fichier .exe. Pourtant, il est bien dans le répertoire Primo!
Amitiés
JMRR
Merci Gilles!
Lorsque je clique sur les ... , j'arrive sur une page blanche avec juste un ascenseur vertical sur la droite...
Sinon, j'étais censé faire quoi avec ce ".exe"? Au fait, c'est bien "primo.exe"?
Et si je remets mon archive (ce que tu m'avais envoyé)?
Merci, amitiés
JMRR
Message non lu par Lepets »
tu doit aller dans paramétre/cong.navi/tu clique sur navigation auto marcher sur les 3 petits points .../residentflash double clic/eu+au bdouvle clic/primo double clic et enfin primo exe double clic puis tu valide en haut de la page et c est bon
bonne journée
Et merci Lepets pour le tuyau!
Amitiés
JMRR
Encore merci, Lepets! Ca fonctionne! A cette différence près que le camion US n'apparait plus.... Pas grave, je m'en passerai très façilement!
Amitiés
JMRR
Je reviens sur le problème d'alimentation... Le dossier "map" dans content me semble énorme, les cartes Russie sont toujours là... Cette abondance de fichiers n'influe pas sur la consommation? C'est juste une idée!
Amitiés
JMRR
Message non lu par hfpp »
BonjourJMRR a écrit : 18 juil. 2017, 23:47 Bonsoir à tous!
Amitiés
JMRR
Cela n'a aucune influence sur la consommation, il faut juste être vigilant d'avoir la taille mémoire nécessaire.
Voltaire
Et merci! Pas d'autre piste?
Amitiés
JMRR
Message non lu par kerbezo »
Sur ces modèles, les chargeurs sont souvent défaillants et les batteries de piètre qualité. Vu le prix, faut pas rêver non plus !
Tu peux acheter un autre chargeur 2A https://www.google.fr/search?q=chargeur ... e&ie=UTF-8
avec le câble qui va bien http://fr.farnell.com/lumberg/2480-01/c ... 0000136058
kerbezo
