Ampères batterie porteur 130 multijet
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 23 juil. 2017, 08:39
sallut à tous
Je voudrais savoir si possible la puissance de la batterie de démarrage porteur pour un moteur Fiat ducado 130 multijet.
La mienne donne des signes de faiblesse, une seule diode verte allumé et je ne sais pas la batterie qu'il faut .
Je crois à du 60 A mais je n'en suis pas sur
Merci pour vos raiponce
Code : Tout sélectionner
Re: Ampères batterie porteur 130 multijet
Message non lu par Anonyme 6138 » 23 juil. 2017, 11:48
après avoir parcouru le manuel il n'y a pas beaucoup d'information,les références trouvées = L6 105A/850A si ça peut t'aider
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 24 juil. 2017, 01:24
Merci Aviano oui j'ai vue pareil
Je vais démonter elle est devant les pédales et pas sous le siège comme le chausson c'est pas compliqué .
Pour l'instant ça va encore mais la batterie est d'origine "2010" et elle est vraiment limite basse.
Les températures commencent à baisser en France et au mois d'aout on va faire une balade haut Aveyron cantal Lot tranquille.
elle tiendra jusque là mais au prochain arrêt du c c de 3 ou 4 mois c'est mort je la changerais avant .
Une fois démonté je verrais bien sont ampérage .
c'est dans mes cordes ça pas trop compliqué
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 24 juil. 2017, 18:35
Salut à tous
Et bien non c'est une 95 Ah
J'ai démonté et la batterie à non seulement l'air neuve et c'est une 95.
Sur le plot + il y a une plaquette avec une dizaine de fils gros comme l'index qui parte de cette plaquette alors stop je ne touche pas .
Quand je contrôle les diodes vertes une seule est allumé sur 3 mais bon il démarre bien et une chose sure cette batterie n'a pas 7 ans impossible!
Pas un milligramme de corrosion, les cosses semble neuve la tablette aussi tout ça n'a pas 7 ans j'en suis persuadé il n'y a même pas de la poussière .
dd77
Message non lu par dd77 » 25 juil. 2017, 20:20
Bonjour, il me semble que tu peux trouver la date de fabrication de la batterie dessus.
Bonne route à tous
5 messages • Page 1 sur 1
