position du T cheminee frigo dometic rm 7601L
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 20 juil. 2017, 14:20
Mon frigo refroidis mal , malgre deux ventilos bien montes en extraction.
Le T de la cheminee est derriere la grille haute sur un tube alu flexible et est oriente´ sur le condenseur .La chaleur du bruleur est donc crachee sur le condenseur. Ne faudrait il pas que ce T soit perpendiculaire a la grille et donc tourne vers l'exterieur ? Ce montage est il correct ? Comment est monte ce T sur le votre ?
Bonne journee
Lo Joan
Re: position du T cheminee frigo dometic rm 7601L
Message non lu par Lo Joan » 24 juil. 2017, 00:11
Bonsoir Phil 2356. En principe, la partie haute de la barre du té ( incliné ) doit être dirigée vers la grille pour évacuer les gaz ( chauds ) brûlés vers l' extérieur.
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 25 juil. 2017, 07:53
Bonjour a toutes et a tous
Merci du renseignement , je vais voir cela de plus pres.
Bonne journee
3 messages • Page 1 sur 1
