siege conducteur
siege conducteur
Re: siege conduiteur
Message par Anonyme 5777 »
Message par Anonyme 3232 »
Tu devrais donner un peu plus d'explication, marque, modèle, millésime, et porteur car à moins d'être devin il me semble difficile de répondre!
Essaie de forcer à la main la manette rouge, tout en faisant avancer ou reculer le siège... ensuite graisse bien l'ensemble du mécanisme.
j'ai eu 10 camping-cars et il y a des modèles sur lesquels les sièges avant étaient fixes, tous n'étaient pas équipés d'embases pivotantes!
Si tu donnais la marque et le modèle certains pourraient peut être t'aider.
Fiat Ducato ce sont la marque et le modèle du porteur, mais pas celles de l'aménageur ou du fabriquant de cellule, et bien souvent ce sont eux qui posaient les embases pivotantes.
Re: siege conducteur
en activant la nanette rouge ou orange celle ci soulélve un cran d'arret dans le disque du siège
peut etre que la manette ne dirige plus le cran
d'arret.
il se voit sous le siège celui ci faire fonctionner la nanette et controler si le cran bouge;
j'ai réglé mes deux sièges qui étaient durs a tournes en dévissant légèrement le gros ecrou du pivotement et maintenant ils tournent beau coup mieux
pour réaliser cela il faut dévisser les 4 vis a tete a 6 pans qui tiennent le coussin du siege (é a l'avant et 2 a l'arr )
je sais et le constate de plus en plus, mais je ne t'en veux pas! Re: siege conducteur
Message par Anonyme 6138 »
si les écrous se dévissent mettre une rondelle éventail ou un écrou nylstop
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Message par Le Surzurois »
Il y a des sourds? les écrous se Vissent
Pour les manettes rouges ou oranges ce n'est pas pour tous les CC moi le mien elles sont grises
Joindre des photos permettrait une approche plus technique et des réponses non hors sujet
