Probleme de charge batterie cellule
Message non lu par Zux rider »
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum, je suis fred jeune camping cariste.
Je possede un Ducato 2,8 de 2004 sur cellule Autostar
anthea 447
Voici mon probleme, la batterie ne tient pas la charge que le panneau solaire lui donne... javais deux batteries a la base
Je les est faites tester elles sont encore bonnes, depuis jen branche juste une seule. Le panneau solaire fait bien sont travail visiblement, sur mon panneau de controle la charge monte dans la journée juska 13.2 parfois et d'un seul coup retombe à 12,4
Puis remonte retombe etc...
C'est très dérangeant et je narrive pas a situer la source du souci
De part mon manque d'expérience dans ce domaine..
Merci beaucoup de m'aider
anthea 447
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Probleme de charge batterie cellule
Est-ce que les fluctuations de volts sont en fonction de la couverture nuageuse?
Batterie Plomb Acide? les niveaux sont-ils corrects?
Malgré cela as-tu une bonne autonomie électrique?
A suivre
A suivre
Bonjour et bien venue sur ce forum!Zux rider a écrit : 31 juil. 2017, 09:39 Bonjour à tous
anthea 447
Cette rubrique est destinée aux échanges sur les problèmes techniques, tu est bien sur la bonne rubrique pour poser tes questions, mais la présentation doit se faire dans la rubriques destinée à cela.
Je t'invite donc à te présenter dans la rubrique présentation, après cela les colistiers essaieront de t'aider.
Le modérateur
Claude 76110
a 13,2 volt avec le panneau qui débite, la batterie est à peine chargée, même très peu chargée, c'est donc normal qu'elle redescende rapidement à 12,4 lorsque le panneau cesse de produire
problème de régulateur du panneau solaire ?
panneau solaire sale ?
panneau solaire en partie exposé à l'ombre ?
trop de consommation ?
ou batterie qui ne tient plus la charge ?
Je te suggère de charger à fond cette batterie, en branchant le camping car sur le 220V durant 24 heures, ensuite tu regardes si elle se décharge rapidement ou si elle garde la charge, et tu n'oublie pas de nous dire le résultat
cordialement
cordialement
