Niveau chassis incorrect
Voir le premier message non lu • 42 messages
Re: Niveau chassis incorrect
Message non lu par Le Surzurois » 31 juil. 2017, 14:13
Hormis les Dragster avez vous connaissance de voitures particulières qui baisseraient du nez? vcxv
Tolèrerions nous cela? tdr
Révoltons nous hklm
uyuiyio
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 31 juil. 2017, 22:37
le mien n'est pas de niveau lorsqu'il est sur un sol de niveau, comme je l'ai dis en tout début de post
en fait je ne suis pas certain qu'il pique du nez, j'ai regardé ce matin : les ressorts avant ne me semblent pas du tout écrasés, ni même tassés
j'ai plutôt l'impression que le problème est à l'arriere, que c'est le chassis Alko qui est trop haut de quelques cm par rapport au chassis du Fiat
je rentre à la maison demain, avant de décharger le camping car, je vais mesurer la garde au sol a l'avant et la comparer avec les données constructeur du Ducato moteur 3 litres, ainsi j'en aurais le coeur net, nous pourrons parler avec des chiffres comparés aux données constructeurs
soit ils pique du nez parce que les ressorts AV sont trop faible et donc écrasés
soit il n'est pas de niveau ce camping car parce que les chassis (Alko et Ducato) ont des hauteurs différentes, dans ce cas c'est différent, ça ne s'appelle pas piquez du nez, on ne peut pas, ne doit pas corriger ce problème en changeant de ressort à l'avant, car la garde au sol avant ne sera plus conforme aux données constructeurs
je ne manquerais pas de vous donner le résultat
Claude
jollyjumper
Message non lu par jollyjumper » 31 juil. 2017, 22:42
uyuiyio
Modifié en dernier par jollyjumper le 04 janv. 2019, 21:33, modifié 1 fois.
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 01 août 2017, 21:52
j'ai mesuré : j'ai 16 cm entre le sol et le bouchon de vidange du moteur, camping car chargé normalement, avec 100 litres d'eau 1 bouteille de gaz pleine et le plein de gazole
je ne trouve rien dans les doc Fiat qui m'indique combien je dois avoir, mais 16 cm c'est pas beaucoup,
donc oui, la suspension avant avec ses ressorts d'origine a spires de 17 est certainement un peu surchargée et donc affaissée
sur le mien ça restera comme ça
Message non lu par lepayntié » 01 août 2017, 21:57
çà je sais!!!!
c'est 14 cm qu'il faut pour avoir une prise en charge (moi aussi j'avais 16)
donc pas de prise en charge par fiat.
ils disent 14 alors qu'ils auraient dirent 10!!!!!!!!!!!!!!
mesure prise sous le moteur au point le plus bas coté triangle.
j'y suis passé alors se sais de quoi je parle
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 02 août 2017, 10:35
çà je sais!!!!
Merci pour ces infos très précises,
comparer avec des chiffres est toujours très clair, dommage que beaucoup de gens se limitent à des appréciations personnelles non chiffrées qui ne veulent pas dire grand chose et n'aident personne.
je ne vais rien changer, il restera comme ça
cordialement
Message non lu par Anonyme 6138 » 02 août 2017, 11:03
je viens de prendre les mesures sur mon c car 18,5 cm au bouchon de vidange,17,5 au point le plus bas,je précise véhicule neuf 6400 km et environ 80 kg en soute(empattement 4,03 m)
Message non lu par Le Surzurois » 02 août 2017, 12:26
Ou l'on peut voir la différence c'est entre le Pneu et le garde Boue
Sur le mien je pose seulement ma main à plat d'autre peuvent poser la main sur le coté (4 doigts à la verticale)
24 cm au pare choc avant
A suivre
Message non lu par lepayntié » 02 août 2017, 14:29
sur mon intégral je passe largement le poing fermé .(avec des ressorts à fils de 19)
oui 26 c'est se que je doit avoir j'ai eu beaucoup moins avant
avant le pare choc me servait souvent de chasse neige !!!!!!!!!!!!!
moins maintenant.
Message non lu par Le Surzurois » 02 août 2017, 15:33
Re suite
Le mien ressorts Fiat de 17 mm
Voici le passage de roue main à plat
Message non lu par Anonyme 6138 » 02 août 2017, 15:44
re
je ne pense pas que l'on peut se servir de la carrosserie en référence cela dépend de la marque
Message non lu par Le Surzurois » 02 août 2017, 17:04
Re, suite
La Comparaison a été faite sur CC Pilote hkhj et c'est là que l'on a pu établir ces comparaisons de passage de roue
A suivre
42 messages
