couchette supplémentaire type Hamac
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 02 août 2017, 10:59
je recherche une couchette type Hamac
j'avais ça autrefois dans une caravane : structure pieds en tubes métal a poser sur une banquette ou un lit, avec 2 tubes extensibles qui tiennent une toile, ça faisait un couchage supplémentaire pour un enfant, le tout facile à ranger dans la soute
j'ai cherché sur internet, rien trouvé !
quelqu'un saurait il ou je peux trouver ça ?
Re: couchette supplémentaire type Hamac
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 août 2017, 13:27
Si c'est pour placer en cabine tu as ceci:
https://www.mon-camping-car.com/article ... mcQAvD_BwE
http://www.ludospace.com/lit-cabine-pou ... 2x20184357
Ou cela:
http://www.ludospace.com/lit-cabine-pou ... 2x20184359
Une réalisation:
http://gicepe08.hebfree.org/1Passion/Lit-d-appoint.html
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 02 août 2017, 21:26
Merci Bob pour ces liens, mais malheureusement ça ne correspond pas a ce dont j'ai besoin
la couchette que je cherche s'installe au dessus du lit du salon transformé en couchage, elle est surélevée d'environ 40 à 50 cm du couchage salon car les "pieds" posent sur l'assise d'une grande banquette ou les assises de 2 banquettes opposées.
on trouvait ça facilement au 20 eme siècle dans les années 90, c'était vendu comme couchage supplémentaire pour les caravanes
mais maintenant nous sommes au 21 eme siècle et j'ai l'impression que ça n'existe plus car le marché des caravanes est en chute.
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 août 2017, 10:34
Puisque tu connais le principe, tu ne peux pas te le fabriquer?
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 03 août 2017, 20:59
oui, je peux, mais ça ne sera pas aussi bien fini que ce que j'avais connu dans les années 90
Message non lu par Anonyme 3232 » 04 août 2017, 01:05
Aujourd'hui le bricolage propre est facilité, et il demande bien moins de connaissances!
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 06 août 2017, 09:32
la couchette est en cours de fabrication, ce sera peut être fini ce soir
A la retraite on travaille même le dimanche, c'est peut être pas bien raisonnable...
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 août 2017, 11:51
Tu nous communiqueras quelques photos.
Tu pourrais même faire une fiche technique et la placer sur le forum.
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 06 août 2017, 22:21
la couchette est faite, enfin presque car il reste à mettre la toile du hamac
Description : ça pèse environ 8 Kg à 10 kg, mesure 1,8 m de long et 55 cm de large, le tout à 70 cm au dessus du couchage du salon, posé sur les assises de 2 banquettes opposées. c'est pour un enfant. Cette couchette hamac est pliable en 1 minute et se range dans la soute, elle permet de coucher un enfant sur le lit dinette et 1 enfant au dessus dans le hamac.
matériel nécessaire : du bois raboté épaisseur 20 mm, 2 tubes diamètre 30 mm et 1,8 m de long, des vis à bois, une toile solide de 1,8 m de long, qu'il faut coudre sur les 2 bords de façon à enfiler les tubes dans les doublages cousus.
coût : le bois est de récupération qu'on à taillé et raboté au combiné à bois. les 2 tubes achetés 40€, et la toile ?
bon pour les photos ça va pas être facile, du moins faudra attendre, car la couchette était destinée à la caravane de mon fils, notre ancienne caravane, et elle a quitté la Normandie ce soir, direction la campagne proche Toulouse, c'est pour ça qu'on a travaillé aujourd'hui dimanche.
je demanderais à mon fils de faire des photos quand il aura mis la toile du hamac et je ferais un schéma avec les cotes.
Message non lu par Anonyme 3232 » 07 août 2017, 00:38
Je trouvais ce système intéressant et éventuellement facile à réaliser:
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 07 août 2017, 10:27
oui effectivement c'est pas compliqué, et ça peut dépanner pour coucher un enfant
Message non lu par Anonyme 3232 » 07 août 2017, 12:48
C'est un peu ce que j'utilisais pour coucher un des miens!
Sur les photos les dossiers sont baissés, mais c'est pour que la photo montre bien le couchage, les dossiers peuvent rester levés.
Je l'avais fait moi même avec du contreplaqué, c'est vite réalisé et surtout vite mis en place
Message non lu par Anonyme 7760 » 07 août 2017, 15:21
J'ai trouvé une doc qui va peut être vous intéresser:
Ainsi que le tuto sympa d'un bricolage:
Et enfin le système que je trouve ingénieux compatible Jumper /Ducato/ Boxer (déjà proposé):
Liens vers les pages en cliquant sur les images.
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 07 août 2017, 19:09
Bonsoir Sergio 64
Merci pour tous ces renseignements
La couchette Sadec c'est exactement ce que j'avais dans une caravane il y a 20 ans, mais visiblement ça ne se fabrique plus, dommage
le problème est quasiment résolu, on s'en est bricolé une hier avec le fiston, et pour pas cher
cordialement
14 messages • Page 1 sur 1
