Remplacement du cabochon répétiteur clignotant gauche sur rétro ford
Didier0059
- Apprenti
Message non lu par Didier0059 »
Avez vous déjà eu le pb
Cc chausson 610 édition limitée moteur ford
D avance merci
Didier0059
- Apprenti
Re: Remplacement du cabochon répétiteur clignotant gauche sur rétro ford
1 Déposez le miroir supérieur du rétroviseur. Inclinez le miroir du rétroviseur complètement vers le haut puis tirez-le vers vous depuis la partie inférieure.
2 Déposez le miroir inférieur du rétroviseur. Inclinez le miroir du rétroviseur complètement vers le bas puis tirez-le vers vous depuis la partie supérieure.
3 Déposez les vis.
4 Déposer les cabochons des feux.
http://www.fourgonfr.com/ford_transit-3 ... -1703.html
Didier0059
- Apprenti
Didier0059
- Apprenti
Remplacement en retirant les deux glaces et les deux vis
