Je n’ai plus d’éclairage extérieur sur la cellule de mon Challenger 2012-2013.
Malgré le remplacement du tube fluo-compact ça ne fonctionne toujours pas !
Le tube s’éclaire de temps à autres faiblement.
A chaque action sur l’interrupteur de commande situé sur la platine au dessus de la porte j’entends un relais fonctionner dans le coffre technique situé sous la banquette (derrière le siège passager).
J’opterais pour les contacts de puissance du relais qui seraient charbonnés à moins qu’il y ai un ballast ou starter caché je ne sais où.
Si ce problème est arrivé à l’un(e) d’entre vous, je suis preneur de toutes infos pouvant m’éviter de galérer dans mes recherches de panne.
Cordialement.
Loïc
![;:!; xgiu](./images/smilies/KnitWit_tease.gif)
