Electrique
Electrique
Message non lu par lecepna »
Re: Electrique
les leds sont en 12v donc cela devrait fonctionner as tu essayé
Re: Electrique
Re: Electrique
Message non lu par papajds »
je pense qu'il serait bon d'essayer de cabler avec un relais .de cette façon la puissance consommée sera infime; et le systeme multiplexé ne devrait pas poser de problème.
bonne soirée.
Re: Electrique
Message non lu par eole8779 »
Bonjour,lecepna a écrit : 14 août 2017, 18:55 bonjour à tous, voila j aimerais connaitre pour la pose d un bip de recul sur mc louis nevis ou se trouve le plus de marche arrière car si repiquage sur feux de recul ,comme c est du led bip pas reconnu par le cc, merci pour vos réponses
où en es-tu de ta pose de bip de recul ?
Ta solution m'intéresse car je voudrais aussi en monter un, mais en lui mettant un interrupteur pour qu'il ne fonctionne qu'à la demande.
J'avais pensé le brancher directement sur le contacteur situé sur la boîte de vitesse mais je n'ai encore rien fait.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Electrique
Re: Electrique
A faire ça il me semble que ce n'est pas utile de le brancher sur la marche arrière.je voudrais aussi en monter un, mais en lui mettant un interrupteur pour qu'il ne fonctionne qu'à la demande.
Re: Electrique
Message non lu par Bernie33 »
Re: Electrique
le bip de recul est il vraiment nécessaire ? à mon avis , non . Il est bien plus utile ( et discret ) d'avoir un radar de recul ou une caméra .
Re: Electrique
Bonjour,philippe31 a écrit : 02 déc. 2017, 20:19 bonsoir ,
exact, j'ai déjà les deux
mais il me paraît également utile de prévenir ,
sans pour autant gêner (d'où l'interrupteur) ni me signaler (lors de stationnement en pleine nature).
Il me paraît aussi facile de le brancher sur la marche arrière que de le brancher directement.
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Re: Electrique
BonjourBernie33 a écrit : 02 déc. 2017, 17:49 Bonsoir; si on arrive à l'étape la nuit, tout le monde est au courant que le type du fond est arrivé à 11 heures du soir, C'est la raison pour laquelle je l'ai enlevé, discrétion oblige. A plus. Bernie.
Le type qui arrive à 11 h, c'est bien plus avec le bruit du moteur (et souvent ensuite avec les portes qui claquent !) qu'il annonce sa venue. A coté de ça, le bip de recul est bien discret...
Re: Electrique
Je ne suis pas de ton avis Jean Philippe :
- autant il y a quelques malpolis qui mettent un temps fou à manœuvrer et éteindre leur moteur , lors d'arrivée tardives ou nocturnes , autant je trouve que la plupart se "dépêche de stationner au plus vite , quitte à mieux se garer le lendemain matin .
Perso , à peine arrêté , j’éteins au plus vite le bourrin , pour déranger le moins possible . lorsqu'on arrive très tard , c'est en principe juste pour aller au dodo , et donc on peut faire attention de ne pas claquer des portes 50 fois , et par la même occasion , de parler à voix plus basses .
- par contre , je trouve que ces avertisseurs sonores s'entendent de loin , surtout dans le calme de la nuit .D'où effectivement , l’intérêt de l'interrupteur.
Re: Electrique
J'ai résolu le aux problème évoqué en ma posant pendant qu'il fait encore jour, et si je dois me déplacer pour aller au resto ou sortir et rentrer à des heures tardives, c'est à pied que je le fais et sans faire de bruit au retour.
