Mon premier CC
Mon premier CC
Message non lu par lolo60700 »
Voici mon premier CC, il s'agit d'un Rimor sailer 670 sur porteur Mercedes de 2000 totalisant 40 000 kms, fraichement acquis ce week end, déjà 550 kilomètres parcourus pour le ramener chez moi, sur route, que du bonheur, je reste surpris par la vélocité du moteur pour franchir les cols des Vosges.
Concernant la cellule il est équipé des éléments suivants : Caméra de recul, gps android 7" avec Igo primo 9, panneau solaire relié sur la batterie cellule et sur celle du porteur, suspension pneumatique, alarme volumétrique et capteurs sur tt les ouvrants, porte vélos etc ....
J'ai testé tout les éléments et tt fonctionne parfaitement, seul petit bémol, un goutte à goutte sur un raccord du boiler truma.
Voilà, je vais continuer à découvrir l'engin petit à petit afin que nous puissions partir sereinement au Portugal en septembre.
Laurent
Re: Mon premier CC
Il a l'air très propre!
Je suis heureux pour toi et te souhaite beaucoup de beaux voyages et de très bons moments.
Règle rapidement ce problème de goutte à goutte avant qu'il fasse des dégâts irréversibles sur le plancher et le structure bois qui le compose.
j'ai aussi un Rimor et j'en suis très content!
Re: Mon premier CC
sympa le camion !
alors donc , bonnes balades !
Re: Mon premier CC
Message non lu par chris85 »
Re: Mon premier CC
Merci pour vos messages, quelques news des problèmes de fuite sur les raccords du boiler truma. J'ai pas mal galéré à trouver l'origine, mais en démontant tous les raccords je me suis aperçu qu'il y avait des joints bien cachés au fond, après changement de ceux-ci, le problème est réglé cela ne fuit plus
Après avoir résolu se problème de fuite, le boiler refusait de partir en se mettant en sécurité .... démontage, nettoyage de la cheminée (c'était bon à faire) mais rien à faire, il se mettait de suite en sécurité .... C'est en vérifiant les connectiques qu'il est enfin reparti ... il s'agissait d'un mauvais contact.
La vidange et tt les filtres ont été changés, me voila fin prêt pour de nouvelles aventures
Laurent
Re: Mon premier CC
Message non lu par louis57 »
il faut vite regler ce probleme de fuite comme le dit bob , sur l'ancien cc le plancher de la sdb etait pourris suite a cette fuite et une fissure au bac,si c'est pris tot c'est jouable.
mais c'est une belle bête ce cc ,
belles balades
Re: Mon premier CC
Comme dit dans mon dernier post, le problème est résolu et le goutte à goutte n'a pas eu le temps de faire des dégâts.
Laurent
Retourner vers « Votre motorhome »
