Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
J'ai essayé plusieurs produits notamment le dentifrice. Ça n'a rien donné. Je n'ai pas encore trouvé le produit miracle.
Je suis preneur si vous trouvez un bon produit...Amicalement votre....
mirror produit pour le nettoyage du cuivre ou efface rayure produit que l on trouve dans les centre auto.
le souci c est qu il faut renouveller l opération régulièrement car ils re jaunissent dans le temps.
Pour que cela soit super efficace il faut poncer les phares avec du 2000 jusqu a retirer cette couche jaunâtre a l eau ensuite j utilise de les produits 3M premier passage avec le bidon bouchon vert et finition avec le bidon bouchon jaune c est sur produits assez cher, mais j utilise ces produits pour la carrosserie qui redonne un brillant super efficace et durable sur le gelcoat.
je viens vous donner mon idee pour le jaunissement des phares
j'avAis ce probleme sur ma passat et franchement j'ai essayer toutes les techniques pas cher du coup
j'ai trouvé un garage pres de chez moi qui ma pris 50 € les deux et le temps passé et c'est un bouleau franchement nikel
et franchement a faire avec n'importe quoi et le temps que vous aller passer dessus va etre enorme et c'est a refaire ttes les annees
embêtez vous pas faite le faire
un simple conseil
Bonjour , j'ai réussi a éclaircir les optiques avec la pierre blanche et de l'eau , toujours frotter dans le sens de l'optique ne jamais faire de mouvements circulaires , Les optiques avait 5 ans et exposé au soleil . Bonne journée , bonne route .
Et nous, nous terminions à mon garage par une couche de vernis et les phares deviennent comme neuf
chris85 a écrit : ↑01 sept. 2017, 14:36
hello,et si je melange: bicarbonate,vinaigre et dentifrice,ca va faire un super nettoyant?
Bof le bicarbonate étant une base, s'il est mélangé au vinaigre qui est acide, ben ça risque de faire une réaction de neutralisation. On perd donc l'effet décapant d'une base ou d'un acide... Reste le dentifrice et son action mécanique.
Comme "EXOCET" je viens de rénover les miens à la terre d'argile. Contrairement à lui ,je les ai frottés par des mouvements circulaires avec un chiffon microfibre ; et je suis pleinement satisfait du résultat.
Reste à voir dans le temps,mais même s'il faut que j'y repasse tous les ans !!!!!
Cordialement http://www.zimagez.com/zimage/img82168.php"
Ca marche aussi avec une polisheuse pour carosserie et du polish (du gros puis du fin)
Ensuite effectivement un coup de vernis en finition comme dit plus haut doit encore améliorer.
