velo électrique MOOVE
Anonyme 5324
Re: velo électrique MOOVE
Message non lu par Anonyme 5324 » 08 sept. 2017, 10:06
diti59 a écrit : 06 sept. 2017, 21:36 Bonsoir Polo des Iles
Dis ! le moteur, il est dans quel moyeu là dessus ? xcx
Salut Diti !
Il faut pédaler ! dfwfd
Non sans blagues ... c'est la seule moto électrique avec boite de vitesse et refroidissement liquide.
Je pense sérieusement revendre le Z1000 pour prendre celle-ci !
Malheureusement, peu de concessions en France donc risqué pour le SAV ... comme pour certains vélos électriques apparemment.
bernat
Message non lu par bernat » 11 sept. 2017, 14:07
Bonjour à toutes et à tous,
Je ne veux pas faire du nombrilisme,mais il me semble que le site contient le mot "aide" et les dernières interventions sur le sujet initial me semblent un peu hors sujet !?.
Qu'en pensez vous ? vcxv
amicalement. bernat
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 11 sept. 2017, 21:02
Un peu d' hklm !
L'aide a été donnée : rayons trop faibles par rapport à la traction du moteur.
Vérifier le nombre de rayons (minimum 36 je dirai), vérifier qu'ils sont croisés par 2 mais la faible longueur des rayons diminue les possibilités de croisement donc il est possible qu'ils soient radiaux, vérifier qu'ils sont suffisamment tendus, vérifier que les rayons de queue sont orienté dans le sens de la traction mais pour tout ça il faut un expert du rayonnage.
On en trouve qui font du montage artisanal de roues de vélos classiques, pourquoi pas pour les vélos électriques. C'est pas donné !
Avant tout éviter la "poignée dans l'angle" au démarrage car c'est là que le couple moteur tire un max sur les rayons et si, malgré ça, ils cassent encore ... c'est que le matériel ne vaut pas tripette !
bernat
Message non lu par bernat » 12 sept. 2017, 11:03
Bonjour Polo des iles,
Ben en voilà des infos!..merci . dhg
Comme dit,c'est quand même une affaire de spécialiste.
Reste à en trouver un, pas trop susceptible , qui accepte de s'occuper de la chose ...alors que le vélo a été acheté où l'on sait.
Pour le moment j'attends une réponse de TOP ACCESSOIRES Qui m'expliquera ,j'espère ,sa conception du SAV ...et la marche à suivre.
Maintenant si vous cherchez un MOOVE....il y en a sur le boncoin et presque neufs ...allez savoir pourquoi!? hklm
A plus,cordialement.
bernat.
bernat
Message non lu par bernat » 30 avr. 2018, 18:14
Pour ceux qui ont suivi ce coup de gueule....
Le temps a passé !
Après appel au service juridique de mon assurance,un expert a été nommé pour examiner ces vélos ( vieux de 3 ans)qui étaient revenus de chez le distributeur TOP ACCESSOIRES,rayons remplacés, mais ...qui restaient défectueux avec des frottements anormaux au niveau des moyeux.
Peu de temps avant la visite du dit expert (qui avait convoqué le distributeur et le concessionnaire -vendeur)...mes vélos ont été repris ...pour changer les roues motrices.Toujours dans le cadre du SAV gracieux!
Les vélos viennent de revenir...je croise les doigts mais reconnais le geste commercial.
épilogue!? au bout de presque un an!!! xgiu
bernat
Message non lu par philippe31 » 30 avr. 2018, 18:33
espérons que maintenant , ça va gazer !
louis57
Message non lu par louis57 » 30 avr. 2018, 18:43
mais non phillipe ,c'est pas au gaz ,c'est électrique ,t'est au courant . jkhk
22 messages
