BRANCHER UN MINI CONGELATEUR SUR L'ALLUME CIGARE
tom67000
Message non lu par tom67000 » 30 sept. 2017, 16:30
je souhaite branché un mini congelatreur sur l'allume cigar. J'ai déjà fait le test avec un dapatateur 12V/220V 300W mais je crois qu'il n'est pas assez puissant.
J'ai trouvé un site qui propose des adaptateurs plus puissants:
http://www.all-batteries.fr/convertisse ... zrEALw_wcB
voici le lien vers mon congélateur:http://www.mistergooddeal.com/nav/achat ... w-e-f.html
Que me conseillez vous comme matériel ou puissance (1000W...)?
Trainiau
Re: BRANCHER UN MINI CONGELATEUR SUR L'ALLUME CIGARE
Message non lu par Trainiau » 30 sept. 2017, 18:41
Hum... indépendamment de la puissance du convertisseur , je ne me risquerais pas à brancher un congelo sur l'allume cigare tdr
Ce n'est pas adapté pour ça. L'allume cigare permet de recharger ton téléphone, ou ton ordi. Au pire une cafetière 12V ou un petit appareil électrique si tu branches un convertisseur 300W. Et ce n'est que pour une utilisation temporaire, pas pour un congel qui lui, doit fonctionner en continu.
Tu auras sans doutes des explications beaucoup plus techniques par les colistiers.
Message non lu par Anonyme 5777 » 30 sept. 2017, 19:29
Bonsoir, la meilleure méthode pour assassiner ses batteries intérieures c'est la machine à café 12 volts ou frigo, congélateurs etc ! tdr Expérience vécue.... vive la cafetière italienne sur gaz !
papajds
Message non lu par papajds » 30 sept. 2017, 19:36
bonsoir,
attention, dans tout les cas , il ne faudra pas brancher le convertisseur sur l'allume cigare, ou sur les fils d'alim de celui ci.
l'allume cigare n'est pas adapté pour fournir assez de puissance pour alimenter un convertisseur 220V qui se respecte.
il faut tirer une ligne dédiée au convertisseur depuis la batterie , avec bonnes sections de cables et fusibles adaptés .
Le sujet à déja été abordé sur le forum.un peu de recherche .... ;)
bonsoir.
Hymer T 598 CL
Message non lu par lepayntié » 30 sept. 2017, 21:31
petit ou gros fils de 12v çà ne fonctionnera pas pour un congel.
au démarrage il va monter en crète et va se couper et faire sauter le fusible.
non c'est trop gourmand au démarrage pour une batterie avec convertisseur.
tom67000
Message non lu par tom67000 » 01 oct. 2017, 09:15
Bonjour et merci pour vos réponse,
j'ai trouvé la notice de mon mini congélateur, elle est en pj.
Je précise juste que c'est juste pour le faire tourner 2-3 heures de temps en temps donc je pense rester sur la batterie du moteur.
SI j'ai bien compris il me faut un convertisseur 12v-220v qui se branche sur une batterie en courant PUR SINUS de 300W.
Que pensez vous de ce convertisseur:
https://www.amazon.fr/CONVERTISSEUR-SIN ... s+12v+220v
PS/ j'ai vu l'autre lien sur le forum mais certains liens n'étaient plus dispos et n'étant pas un pro j'ai préféré demander...
1328158_NOTCOMP.pdf
(216.1 Kio) Téléchargé 459 fois
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 oct. 2017, 10:36
75 W (d’après ce que j'ai cru comprendre) même s'il monte en crête ce ne sera pas énorme il ne tirera que 12 A en 12 V!
C'est beaucoup et peu à la fois.
je ne sais pas si pour ce type d'appareil ou de moteur, un pur sinus est obligatoire mais je ne le pense pas.
Quoi qu'il en soit il est préférable que le convertisseur, soit positionné le plus près possible de la batterie, et protégé par un fusible adéquat (15 A suffisent pour 75 W et surdimensionner un fusible peut être dangereux et ne sert à rien).
Dans cette configuration des câbles de 4 mm² (6 mm² maximum) seront largement suffisant.
Il est préférable de tirer des câbles du convertisseur au congélateur, pour le 220 V qui demande une section bien moins imlportante;
Moana
Message non lu par Moana » 01 oct. 2017, 12:17
J'ai vu ce type de congélateur fonctionner (¨-15*) sur un catamaran cet été: branché sur un allume cigare (livré avec), mais 4 batteries alimentées par 600 watts de panneaux solaires.
Il s'agit d'un modèle largement utilisé semble-t-il dans le monde des poids lourds.
Message non lu par Anonyme 5777 » 01 oct. 2017, 13:27
Bonjour, ce catamaran est vachement plus alimenté qu'un simple CC !!!! vcxv
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 oct. 2017, 13:43
600 W c'est ce qu'il faudrait en panneau solaire pour être totalement autonome, mais je ne pense pas que ça justifie 4 batteries.
Avoir ce qu'il faut en stockage c'est bien, mais avoir trop est une erreur, car ça raccourci la vie des batteries.
Et ce quelles que soit la technique!
10 messages • Page 1 sur 1
