branchement chauffage route cellule
Message non lu par fredo45 »
camping cariste depuis peu,
j'ai découvert une fuite de liquide de refroidissement au niveau du chauffage route situé sous la dinette, j'ai mis un nouveau radiateur mais le ventilateur 3 positions ne se met pas en route
2 cables arrivent pour l'alimentation de celui ci, un noir relié à la pompe à eau, et un bleu qui va sous le tableau de bord relié à un relais.
le noir apporte du 12v par le circuit d'alimentation de la pompe à eau, ce qui est embêtant car si on veut faire fonctionner le radiateur il faut laisser la pompe allumé.
pour le bleu le 12v n'arrive pas. après changement du relais toujours rien.
du relais il y a 4 fils :
un rouge brancher directement au cul de la clé de contact sur la borne 87.
le bleu qui sert donc à alimenter le chauffage sur la borne 30.
un jaune dont je ne trouve pas l'origine sur la borne 86
deux noir un qui va sur un autre relais et l'autre qui part je ne sais où sur la borne 85.
je pensais à un fusible grillé mais je n'en ai pas trouvé.
le seul fusible relié serait celui de la pompe à eau.
merci de bien vouloir m'aider à régler mon problème.
cordialement
fredo45
Re: branchement chauffage route cellule
Par principe le câble noir, c'est la masse (-), donc il n'apporte pas de courant.2 cables arrivent pour l'alimentation de celui ci, un noir relié à la pompe à eau, et un bleu qui va sous le tableau de bord relié à un relais.
Pour le bleu qui je pense est le positif (+) s'il est relié à un relais, c'est lui qui apporte le courant, mais je pense uniquement quand le moteur est en marche (normal c'est un chauffage route).
Pour le branchement sur un relais voici le schémas:
http://www.forum-opel.fr/images_upload/ ... a4e807.jpg
Petite remarque les couleurs de câblage normalisée sont: Noir négatif (-) et Rouge positif (+).
Il serait bien si tu le peux que tu remplaces le câble bleu par un rouge!
le soucis est que le fil bleu n'apporte pas d'électricité comme prévu moteur en marche
sur ton schèma je vois un fusible entre la batterie et le relais mais je sais pas où il pourrait se cacher. tous les fusibles en bas côté conducteur sont bon et coté moteur pareil
Et est ce que le courant arrive au relais, moteur en marche bien sur?
Ce que j'ai mis en lien est un schémas de principe trouvé sur le net!
On en trouve d'autres sans fusible:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... selec4.jpg
le courant arrive contact allumé et moteur allumé par le fil rouge sur la borne 87, le relais est neuf et avec l'ancien relais c'est pareil rien ne sors
Est ce que la masse est bonne?
As tu essayé de tester la masse ailleurs avec un fil "volant"?
l'ancien chauffage était branché comme ça, et le ventilateur a fonctionné mais c'est arrêter et
depuis impossible de comprendre pourquoi ça ne marche pas
Donc peut être un fusible grillé, il faut suivre les fils!
Tu écris:
Quand je regarde le schémas de branchements sur le relaisdu relais il y a 4 fils :
Sur le 86, c'est l'arrivée du courant après contact.
Sur le 87 ce devrait être l'alimentation qui va au chauffage;
Sur le 30 Le positif qui va à la batterie.
Sur le 85 le négatif qui va à la batterie (ou ailleurs la masse pouvant se prendre sur n'importe quel endroit métallique du châssis)
Bonjour,fredo45 a écrit : 05 oct. 2017, 16:13 je n'ai pas encore essayé
va falloir démonter le tableau de bord pour suivre les fils
je le ferais la semaine prochaine.
sinon est- il possible de refaire entièrement le branchement car un fil qui sert à alimenter le chauffage est repiqué sur la pompe à eau et du coup je suis obligé de laisser la pompe allumé hors on m'a expliqué qu'il fallait éviter de la laisser allumé constamment.
Bonjour,fredo45 a écrit : 05 oct. 2017, 16:30 ok ça à l'air mal branché d'après tes explications, j'ai pas de courant sur aucun fil à part celui qui arrive de la clé de contact.
Est tu sur que le fil noir qui arrive de la pompe véhicule du 12 V?
L'as tu testé?
Comme je te l'ai dit les câbles noirs sont en général des négatifs (des masses)!
Pour cette raison je ne comprends pas pourquoi il faut laisser la pompe allumée?
Tu n'as pas répondu à ma question, y a t'il du 12 V sur le fil noir de la pompe?
Personnellement je ferais des essais avec des câbles "volants".
1 - Je testerai avec ce branchement sur une autre masse.
2 - Je testerai avec le branchement proposé par le schémas concernant le relais.
