Marche d'escalier électrique escamotable et bizarre !
Merci d'avance...
Re: Marche d'escalier électrique escamotable et bizarre !
Message non lu par diti59 »
Je pense qu'après un changement de batterie l'incident ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Il doit s'agir d'une sécurité afin de ne pas rouler marchepied sorti en cas de panne.
As-tu contrôlé aussi tes batteries cellule ?
Il fonctionne peut être que sur le 12V
Coupe le 12V et essaie uniquement sur le 220V et inversement.
On saura déjà si c'est lié au 12 ou 220.
Si ça ne fonctionne pas sur les 2, restera qu'un problème de branchement ou relais.
- Le Surzurois
Le mien ne supporte pas d'être fermé à la mise en marche du Porteur
Il arrive qu"après cette manœuvre de Sécurité il boude et refuse de se déployer
Une fois je me suis vengé et j'ai tiré fort pour l'ouvrir et après il "branlottait" dans le vide, j'ai enfin pu le rétracter à l'aide de la commande.
Donc maintenant j'essaye de le rétracter avant de démarrer le Porteur
Je ré-ouvre la porte passager avant droite, je refais fonctionner la marche = nickel, je pousse avec mon doigt sur le bouton situé sur l'encadrement de la porte, allumant et éteignant la lumière intérieure, ce bouton éteint, la MARCHE RENTRE automatiquement.
La bonne nouvelle c'est donc que le moteur et le mécanisme de la marche ne sont pas HS !
Je n'ai plus qu'à déconnecter ce bouton allumant les lumières intérieures en ouvrant la porte. Et isoler ces fils inutiles.
- Le Surzurois
Merci pour le retour incompréhensible mais efficace
Bonsoir, merci pour ton avis sympa, problème solutionné, une petite modif' à faire dans ce bouton qui deviendra inactif, n'empêche que si c'est solutionné, je ne comprends pas le rapport entre cette marche électrique amovible et la porte avant droite passager et son interrupteur / lumières intérieures.Le Surzurois a écrit : 16 oct. 2017, 20:14 Bonsoir,
deux possibilités :
- la première : un fantôme ! bon , ça vaut ce que ça vaut ...
- la deuxième : est ce que l'alimentation du moteur de la marche ne serait pas prise sur le plafonnier ?( un + ou un moins d'ailleurs )
Si c'est pas un fantôme c'est un loup
PS :Tu n'aurais pas changé le mode d'éclairage du plafonnier lors de l'ouverture des portes conducteur et passager (en supposant que l'alimentation du marchepied soit piquée dessus)
- Fichiers joints
- casper005-23b9d1.jpeg (4.84 Kio) Vu 1337 fois
Et si c'était un problème lié au moteur d'escalier lui même ?
Je sais pas moi , une cochonnerie qui aurait fait un contact , ou l'inverse d'ailleurs ,
Bref , un machin dans le genre .
