Problème panneau solaire
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 23 oct. 2017, 16:04
Bonjour a tous
après vérification j'ai une batterie auxiliaire de morte sur les deux et je pense que j'ai aussi le panneau solaire de mort .
Ma question est à combien je dois être en sorti de panneau solair et en sorti de convertisseur ?
la je suis en sorti de panneau solair à0.33 volte idem en sorti de convertisseur.
Merci de votre aide
Yanick ;)
Re: Problème panneau solair
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 oct. 2017, 18:13
Sur un panneau solaire il n'y a pas de convertisseur, je pense donc que tu veux parler du régulateur?
Tout dépend si ton "Métrix" est fiable ou pas, si ton panneau est sale, à l'ombre ou au soleil, et du moment et des conditions météos du moment du test?
Un panneau solaire mort ça me fait drôle, mais il est clair qu'une si faible tension n'est pas normale!
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 23 oct. 2017, 18:45
Bonsoir Bob et merci de ta réponse.
Oui convertisseur désolé, je suis un buse la dessus .
chez nous aujourd'hui il fais gris je retenterais jeudi il est prévu du soleil
C'est sur que le panneau doit être un peu sale
sur la photo du convertisseur il y a deux voyant mais aucun n'est allumé est ce normal ?
le fusible est bon
Comment savoir si ce n'est pas lui qui est mort?
Yanick ;)
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 oct. 2017, 19:17
Pour savoir si lui n'est pas mort il faut tester à l'arrivée des câbles qui viennent du panneau solaire.
Peut être une simple diode morte sur le panneau solaire?
N'as tu pas la documentation du régulateur?
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 23 oct. 2017, 21:42
Pour tester le panneau, il faut :
qu'il soit exposé au soleil sans zones d'ombre
qu'il soit débranché du régulateur, afin de s'affranchir d'un court circuit à l'entrée du régulateur
Et donc avec du soleil sur la totalité du panneau, on doit mesurer environ 20 V
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 23 oct. 2017, 23:31
Bonsoir claude
il annonce du soleil demain je referais donc l'essai et vous tiens au courant
Merci à vous deux ;)
Yanick ;)
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 24 oct. 2017, 09:13
Ok tient nous informé, on essaiera de t'aider pour la suite
tu auras peut être 21 ou 22 V si le soleil brille fort,
après avoir testé les 20 volts environ à vide , tu veux essayer ton panneau en débit, branche lui une lampe 12 V 15 ou 21 W de clignotant, elle devrait surbriller, ne pas la laisser plus de 5 à 10 secondes sinon elle va griller
puis si l'essai est concluant branche une lampe de phare de 12 V 55 W, et dit nous le résultat
cordialement
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 25 oct. 2017, 16:12
Bonjour à tous
Merci Claude pour ta réponse.
Comme aujourd'hui super soleil j'ai donc décidé d’aller voir la bête.
Tout d'abord j'ai mis le testeur à la sortie du panneau solaire et un coup j'avais quelque chose et un coup rien du tout et une fois j'ai pratiquement eu 18 voltes
Mon gendre est arrivé et nous avons fais ça à deux et pendant qui testait je suis monté sur le toit et j'ai bougé le câble électrique et la, il y a eu des variations. Nous pensons donc qu'il y a quelque chose au niveau du branchement mais pour cela il va falloir que j’enlève le panneau car pas de possibilité de faire ça sur place.
Je pense que je vais m'amuser a décoller le panneau, si vous avez une idée comment faire je suis preneur
Voici trois photos
Merci de vos réponses ;)
Sortie de panneau solaire l'ampoule est allumée
sortie de panneau solaire
sortie du boitier régulateur vers batterie
Yanick ;)
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 25 oct. 2017, 22:20
Tu ne m'as pas donné le résultat du test avec les lampes !
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 25 oct. 2017, 23:22
Bonsoir claude
J'ai carrément essayé avec une ampoule de phare qui s'allume comme tu peux le voir sur la photo et j'ai mis le testeur en même temps et j'avais 2.68 voltes
J'y retourne vendredi car le CC est chez mes beaux parents et je te tiens au courant ;)
Yanick ;)
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 oct. 2017, 23:29
Pour "décoller" un panneau solaire utilise un câble genre "fil à couper le beurre", scier le mastic colle en faisant passer le fil entre le support du panneau solaire et le toit du camping-car.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... 2K95YL.jpg
J'ai vu un professionnel pratiquer de là sorte!
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 25 oct. 2017, 23:37
Bonsoir Bob
Merci du conseil ryutr
Je vais aller chez Metro en acheter un. Javais pensé à un cuter à lame fine mais ça c'est cool ;)
Yanick ;)
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 26 oct. 2017, 09:20
le résultat du test avec une lampe est parlant, ton panneaux solaire est en bon état. Le problème viendrait plutôt du régulateur
Il est normal que cette lampe de 55 ou 60W n'éclaire que orange et qu'il n'y ai que 2,5V, c'est un peu compliqué à expliquer, disons que le panneau s'écroule parce qu'on le fait débiter sur une résistance (faible) , sans batterie tampon.
Il va maintenant falloir vérifier le régulateur
1) débranche la sortie du régulateur, les 2 fils j’insiste
2) rebranche ton panneau (aux 2 bornes juste dessous le damier ou il est écrit 80 Wp 12V / 5A
3) met le panneau au soleil,
4) mesure la tension à vide en sortie du régulateur, tu devrais avoir 14 V stabilisés
5) branche une petite lampe de clignotant 12 V 15W ou 21W aux bornes de sortie du régulateur, elle doit éclairer normalement (si le soleil brille bien)
merci de me donner le résultat des lignes 4 et 5
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 oct. 2017, 09:37
Par principe pour éviter tout incident il est recommandé avant toute manipulation de ce type, de recouvrir le panneau solaire d'une couverture ou autre, que l'on enlève ensuite au moment du test, puis que l'on repositionne et ainsi de suite à chaque manipulation.
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 26 oct. 2017, 10:48
Bonjour et merci à vous deux
je vais voir tout ça ce weekend et je vous tiens au jus ;)
Yanick ;)
19 messages
