Tuma combi 4 ou Truma combi D ?
- Jo le Papy
- Routard
Une question me taraude dans le choix du chauffage pour notre futur fourgon
Nous en avons vu avec chauffage gaz et d'autres avec un chauffage gasoil
Le vendeur nous a dit que le chauffage sur carburant était plus bruyant que celui sur le gaz,
qu'en est-il vraiment ? Ça fait beaucoup plus de bruit ?
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Re: Tuma combi 4 ou Truma combi D ?
Le chauffage gasoil n'est pas plus bruyant que le chauffage à gaz!
La différance est un tout petit tic tic sur l'avant qui vient de la pompe gasoil du réservoir au bruleur.
mais chaque chauffage à ses qualités et ses défauts .
le G O pour moi a plus de qualités que de défauts .
Economique, pas de bouteille de gaz à manipuler, un chauffage plus puissant.
défauts, très gourmand en énergie , avec un chauffage GO il faut impérativement et Plusieurs panneaux solaires et un G E pour quand il pleut sous peine de voir les ou la batterie se vider complètement et être bonne a changer .
A choisir personnellement je prends le chauffage G O
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC -
mon c car est équipé truma gaz oil le bruit de la pompe est surprenant au début après on s'habitue mais ne me dérange pas,je trouve le réglage de la T° plus précise,plus de remplacement de bouteille de gaz en pleine nuit,je préfère le truma gaz oil et si tu as l'occasion de prendre le supplément E c'est a dire une résistance électrique 800/1600 w prend le bien sur il faut se brancher sur 220 v (camping ou aire équipée)mais en moyenne saison c'est un plus.je regrette de ne pas avoir été bien conseillé lors de mon achat.
le gros problème du chauffage au gasoil est, d'après ce que j'ai pu en lire à plusieurs reprises, la puissance qu'il demande au démarrage!
Je conseille toujours avec ce type de chauffage de s'équiper de batteries de type "AGM à décharge profonde"
Avec une recherche rapide sur le forum, tu trouveras de la lecture sur le sujet.
- Marcolino84120
Moi je n' pas lue mais utilisé un chauffage truma GO c'est plus énergivore c'est vrais mais pas plus que ça j'ai vue des truc plus gourmand
pour les batterie AGM tu as 100 fois raison d'autan que les fourgon sont équipé de 80 ampères .
Il faut au minimum doubler et si possible avec la place installer deux de 100 ampère ne sont pas de trop en AGM ça va sans dire!
Pour le groupe si on veut pas d'ennuie il faut un HONDA 100 de 800 watts très silencieux mais il en faut un si on voyage comme moi l'hiver.
un truma gasoil sert,
de rafraichisseur d'air, il prend l'air sous le c c et le propulse à grande vitesse pas les sorti chauffage!
le chauffage eaux à la position 40 , 60 et bust en boust on régle la température de l'eau avec l'eau froide et toute la famille peut se doucher à l'eau chaude.
quand au chauffage il est plus puissant et plus précis qu'au gaz ça c'est les avantages les inconvénient je les ai déjà dit Bien sur ceux à résistances sont meilleur car branché en 220 il faut le même usage sans gasoil mais le prix et en conséquence le truma G O est cher mais alors là ......
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC - Jo le Papy
- Routard
Mais y'en a encore combien comme ça qui sont cachés ? J'ai plus de sous pour les pensions
Merci à tous pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair.
je ne pensais pas que le chauffage diesel pouvait être gourmand en électricité au démarrage, c'est donc un inconvénient à prendre en considération.
Combien de temps ça tient une bouteille de propane (13kg) ? avec un peu de chauffage (truma gaz), disons mi-saison, et l'eau chaude ?
Difficile répondre tout le monde n'ayant pas les mêmes attentes en matière de chauffage, mais minimum une semaine ou bien plus!
- Marcolino84120
certain moins 3 semaines à peine comme mon ami Aviano si je me souviens bien ?
Ca dépend du frigo bien sur car nous ne nous privons pas de cuisiner
Maintenant avec le G P L question manutention et économies c'est pareil mais le truma gaz est moins pratique et moins efficace que le truma GO.
Un truma GO et le GPL là c'est tip top , partout en Europe on passe à la pompe et on fait le plein de gaz à moitié prix avec une Eguilles comme le carburant pour passer à la pompe avant d'être à sec
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion
Retourner vers « Fourgon aménagé et van »
