Tout d'abord, je suis un petit nouveau et suis ravi de faire parti de votre bande.
Ravi car je viens d'acquérir un chausson Welcome 50 année 1999, mais la technique et moi on est pas du
même monde.
Voilà mon problème:
Quand j'ai fait l'acquisition du cc, la parabole fonctionnait très bien. J'ai essayé de la faire fonctionner hier, mais rien à faire.
L'unité ne s'allume même pas, donc la parabole ne peut pas se mettre en mouvement et de ce fait le démodulateur ne s'allume pas
non plus car il est relié à l'unité de commande.
Pour précision je me suis aperçu qu'un cordon pouvant se brancher sur un prise allume cigare 3 sorties(la télé est branchée dessus et fonctionne) va nul par et se ballade(peut être que c'est ça??).
Pour être complet: Le cc est équipé également d'une autre antenne et d'un amplificateur et la télé fonctionne dessus. C'est pas trop mal, mais je préfère qu'elle soit branchée sur le satellite. Avec l'autre antenne, je ne suis pas convaincu d'un fonctionnement continu quelque soit l'endroit ou je me trouve.
Merci pour votre aide et vos retours.
problème parabole+unité de commande
Re: problème parabole+unité de commande
Message non lu par papajds »
bonsoir,
faut suivre le cable et voir ou il est branché .et ce qu'il alimente.pour plus de sécurité.
puis, si c'est une fiche allume cigare , c'est fait pour ètre branché ; il faut essayer.
bonne soirée
bonne soirée
Hymer T 598 CL
Message non lu par yoani3333 »
merci pour ton retour.
J'ai trouvé la solution. Tout bête juste un fusible.
Quand on y connaît rien, la solution est souvent à portée de main mais
on ne la voit pas.
A bientôt
on ne la voit pas.
A bientôt
