Sondes réservoir eau propre
Re: Sondes réservoir eau propre
Bonjour à tous
J'ai le même souci, mon tableau indique pas d'eau dans le réservoir, au départ je pensais à un problème électrique éventuel, donc j'ai testé les sondes et les débranchant du réservoir (cosses auto) et mettant les fils dans un verre rempli d'eau, et là au miracle ça fonctionne impeccable, donc cela vient bien des sondes en elle même dans le réservoir qui semblent être en fait de simples vis avec un contact mâle à l'extérieur sur lequel viennent s'enclencher les fils électriques (4 sondes en tout) - j'ai essayé en les grattant en passant le trou de visite, pas simple et sans succès pour l'instant.
Quelqu'un a t'il essayé de retirer les sondes directement de l'extérieur...j'ai peur pour l'étanchéité
Oui je l'ai fait: Démontage des vis inox, grattage puis remontage. Un petit coup de joint bleu entre le joint caoutchouc et la cuve, aucuns problèmes depuis.
super merci beaucoup je ne connaissais pas ce produit... ![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
- Jo le Papy
- Routard
sert aussi en mécanique auto connu sous le nom "auto joint bleu"
![Image](https://image3.master-outillage.com/3896-large_default/loctite-aj44-autojoint-bleu-100gr-11910.jpg)
