batterie cellule en 13vl
Message non lu par jojo27 »
Re: batterie cellule en 13vl
Toutes les batteries 12 volts ont en pleine charge une tension proche ou superieure à 13 volts.
Etrange votre question, que voulez vous faire avec la batterie que vous recherchez ?
Anonyme 1198
Message non lu par Anonyme 1198 »
Oui cette batterie existe en 13 volts permanent, j'en ai une mais c'est une batterie LIPEO4 bref une batterie Lithium
Elle affiche réguliérement 13,1 a 13,2 volts en floating au petit matin , aprés une utilisation de nuit
Pourquoi vouloir a tous pris une batterie 13 volts , je dis comme le collégue Le Voyageur 31 pourquoi cette question ??
ça ne sert a rien ,
la batterie Lithium en 13 volts, c'est technique de part sa fabrication et conception sans plus mais son voltage de service se fait en 12 v
Tous les équipements d'un CC sont en 12 volts + ou - a l'utilisation et son conçus pour fonctionner entre 12 et 16 volts
Une batterie 12 volts fait en réalité de 12,4 en floating a 12,7 volts aprés une charge
Effectivement votre batterie est certainement a changer. 9 ans c'est beaucoup. En général leur durée moyenne de vie tourne autour de cinq ans.
Concernant votre chauffage, votre problème est bien connu. La meilleure solution est celle que vous employez, c'est a dire faire tourner le moteur. Une autre solution consiste a ne jamais éteindre son chauffage.
Problème bien connu!
Pour ce type de chauffage je préconise toujours une batterie AGM.
C'est un chauffage qui demande un gros ampérage au démarrage que ne peuvent fournir les batteries stationnaires classiques ou gel.
Seule les batteries de démarrages ou AGM sont capables de le faire.
Avantages des batteries AGM
Pas d'entretien
Très faible dégagement d'hydrogène
Faible taux d'autodécharge (1 à 3 % par mois)
Durée de vie plus longue qu'une batterie classique.
Densité énergétique élevée
Accepte des très forts courants en charge et décharge
Valeurs de démarrage à froid élevées
Technologie robuste : bonne résistance au chocs et vibrations
Peuvent être positionnée couchées
mon c car est équipé du même type de chauffage et ma batterie montée d'origine est une 90 A/H de type agm
il fut un temps ou il était conseillé de'avoir 20 pour cent maxi de différence entre les batteries porteur/cellule je ne sais pas si cela est toujours d'actualité
Une batterie de 9 ans c'est quand même rare!
Avec cet âge elle à perdu de sa puissance et de sa capacité.
75 Ah en AGM ça équivaut à 120 Ah en stationnaire classique.
Rien ne sert à mon avis d'avoir 200 Ah si tu n'as pas la capacité de recharge adéquate à coté, de plus une batterie stationnaire classique n'est pas faite pour délivrer beaucoup de puissance d'un coup.
De par sa conception une batterie stationnaire est faite pour délivrer une faible puissance sur un temps long.
Avec ce type de chauffage ce n'est pas forcément la capacité, qu'il faut avoir, c'est la puissance pour le démarrer.
