chauffage truma
galbet
chauffage truma
Message non lu par galbet » 01 déc. 2017, 18:07
j'ai un camping car CI MAGIC le chauffage marche très bien mais il fait très chaud dans la chambre et beaucoup moins à hauteur de la dinette est ce normal ou vous avez une combine .merci
Re: chauffage truma
Message non lu par Anonyme 6138 » 01 déc. 2017, 18:22
il faut regarder par ou passe les conduits car ils peuvent passer dessous et sont pas isolés,si c'est ok tu diminues les bouches de sortie de la chambre voir boucher 1 sur 2 et voir le résultat
Re: chauffage truma
Message non lu par philippe31 » 01 déc. 2017, 18:37
on suppose que ton Truma est équipé de ventilateurs ( pulseur) pour propager l'air chaud dans l'ensemble des gaines (?)
- donc soit les bouches d'air chaud sont trop ouvertes en zone de lit , soit les autres sont fermées ( procéder à un réglage des bouches pour équilibrer la répartition)
- soit tu as une rupture de gaine ou une gaine déboitée (?) , à vérifier , en suivant le cheminement de ces gaines .
diti59
Re: chauffage truma
Message non lu par diti59 » 01 déc. 2017, 19:23
Tu ne dis pas sur quelle énergie tu tournes : électricité, gaz, les 2 ?
Il faut savoir que sur l'électricité c'est juste une mise "hors gel" mais pas un chauffage.
Tu es peut être dans ce cas.
Comme cité plus haut, diminuer, voire même fermer, les premières bouches d'aération afin d'avoir une bonne balance de chaleur avant/arrière.
Voir aussi dans la soute, il y a parfois aussi une bouche d'aération que tu peux aussi fermer.
Re: chauffage truma
Message non lu par lepayntié » 02 déc. 2017, 13:19
oui tout est déjà dit plus haut
voir si de l'air sort bien dans la chambre
si c'est la cas fermer un peut cette bouche de sortie et celle de la salle de bain
j'ai fait celà et cà chauffe mieux a l'avant
boucher aussi les aérations basses de la porte conducteur et de la porte cellule (pas totalement bien sur )
Lucyclo
Re: chauffage truma
Message non lu par Lucyclo » 03 déc. 2017, 00:35
Moi je me suis aperçu que j'avais une gaine légèrement déboîtée a la sorti du Turma et ça chauffait moins du coté du salon
Yanick ;)
Re: chauffage truma
Message non lu par lepayntié » 03 déc. 2017, 14:54
la première bouche de sortie est dans la soute donc voir aussi celle la(la fermer complètement)
çà chauffe toujours mais moins
c'est de l'air pulsé donc voir ou l'air ne sort pas si c'est une bouche déboitée
7 messages • Page 1 sur 1
